Запуск екселя с макросами, проблема в его самозакрытии
здравствуйте, такая проблема. Написал макрос считывающий температуру с датчика и и включающий реле в екселе. После считывания макрос открывает еще файл таблицы и туда вписывает показания, затем закрывает тот файл и закрывает сам себя. Поставил я запуск данного файла в Планировщике заданий (винда семерка) в общем когда в ручную запускаешь файл щелкая мышкой все работает. Но от запуска планировщика задача не закрывается сама а висит в диспечере задач и поэтому не может быть запущена через промежуток времени. В чем проблема? ... |
| 08.10.2015, 20:29:00 |
маловато подробностей поподробнее о том, как запускается макрос, как он закрывает сам себя ... |
| 08.10.2015, 21:18:46 |
Shocker.Pro, Все уже нашел причину. Планировщик не правильно настроил, уже час все работает. ... |
| 08.10.2015, 21:29:49 |
Shocker.Pro, а нет вру, в диспечере повисло 10 задач екселя, вот код Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. ... |
| 08.10.2015, 21:35:34 |
Допер!!! забыл закрыть табличный файл он и остается открыт ... ... |
| 08.10.2015, 21:50:47 |
Руслан7575, Нет вроде после записи в результаты стоит активную книгу закрыть, почему не работает? Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 08.10.2015, 21:57:00 |
| 08.10.2015, 22:06:43 |
Код не рассматривал, его форматирование ужасно. Но поиском нигде не нашел Application.Quit ... |
| 08.10.2015, 22:15:22 |
Shocker.Pro, Спасибо попробую, а то от селект избавился а от активате нет Dim OtherWorkbook As Workbook 'затем создаем новую книгу: Set OtherWorkbook = Workbooks.Add '... или открываем существующую: Set OtherWorkbook = Workbooks.Open("c:\b ... |
| 08.10.2015, 22:16:04 |
Заменил, не помогло. Почему-то в диспечере задач висит процесс exel.exe после запуска из Планировщика задач, хотя на экране никаких окон нет. А при запуске вручную процесса не остается. Наверное глюк с Планировщика... ... |
| 09.10.2015, 18:36:06 |
Application.Quit сделал? ... |
| 09.10.2015, 18:42:12 |
Shocker.ProКод не рассматривал, его форматирование ужасно. Но поиском нигде не нашел Application.Quit close а не выход Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. ... |
| 09.10.2015, 18:42:46 |
Руслан7575close а не выходну так. Ты не закрываешь эксель, и потом удивляешься, что он висит в процессах. ... |
| 09.10.2015, 19:01:19 |
Shocker.Pro, сделал так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. теперь при запуске из Планировщика (именно когда из него) через раз вылетает: ... |
| 09.10.2015, 19:50:52 |
Запуск поставил со стороннего органайзера. теперь работает как часы. Планировщик походу глючный. ... |
| 09.10.2015, 20:15:19 |
Руслан7575 Код: vbnet 1. 2. 3. Application у тебя один, не надо его два раза закрывать, может оттого и глюк ... |
| 09.10.2015, 20:38:14 |
Shocker.Pro, С какого фига вылазит фэн ридер 11, вообще не понятно. ... |
| 10.10.2015, 12:00:57 |
Спасибо, все работает. но есть одна проблема, я конечно прописал при ошибке закрывать файл екселя, но ошибка возникает так как либо дрова коряво работают , либо устройство подключенное в юсб порт и определенное как COM порт. Есть ли возможность командно обновить ком3 порт, чтобы устранить сбой. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. При обращении выдает ошибку , можно поставить цикл пока не откроет порт, но наверное повиснет на этом цикле. ... |
| 12.10.2015, 22:18:57 |
НАшел вот это Код: c# 1. Код: c# 1. Как преобразовать в ВБА?? ... |
| 12.10.2015, 23:00:22 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173327]: |
23ms |
56ms |
91ms |
| others: | 413ms |
| total: | 644ms |
