Копирование формулы в Excel
Как можно программно скопировать формулу (приложена), размещенную в TextBox в другой TextBox? Если ручками выделить содержимое формулы, скопировать и вставить в другой TextBox, то всё ОК. Записываю процедуру в макрос, выполняю его - в результате получаю текстовый вид формулы, а не профессиональный, как при ручном методе. ... |
| 15.10.2015, 19:07:55 |
Sergey_New, приложите файл с текстбоксом с формулой. ... |
| 15.10.2015, 19:13:44 |
Казанский, не вопрос, прикладываю ... |
| 15.10.2015, 19:29:39 |
Sergey_New, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.10.2015, 20:04:04 |
Насчет "профессионального вида" не понял. ... |
| 15.10.2015, 20:08:06 |
Казанский, Сравните с изображением из стартового сообщения - там профессиональный. Так, во всяком случае, в Excel написано. Вставляю формулу так: Меню > Вставка > Формула > выбираем подходящую и правим, как требуется. ... |
| 15.10.2015, 20:28:37 |
По приведённому коду у меня преобразуется вообще неверно: ... |
| 15.10.2015, 20:46:34 |
Sergey_New, а зачем вообще копировать текст из одного в другое? Почему не скопировать сразу весь текстбокс? ... |
| 15.10.2015, 21:36:08 |
The_Prist, законный вопрос. Но мне нужно, в зависимости от условий, в одно и то же место подставлять разные формулы. Путей решения несколько: - поместить несколько формул и сделать их невидимыми, а потом показывать; - удалять ненужный текстбокс и копировать требуемый. То что я хочу, казалось самым простым решением, но облом... ... |
| 15.10.2015, 21:46:03 |
Sergey_NewКазанский, Сравните с изображением из стартового сообщения - там профессиональный.А почему Вы не приложили файл с такой формулой? В моем сообщении 18284780 я показал, как выглядит ваш файл у меня (в 2007) и результат копирования в новый текстбокс. ... |
| 15.10.2015, 22:25:41 |
Казанский, приложил именно с такой формулой. Скорее всего у меня 2010 офис, а у Вас 2007? ... |
| 15.10.2015, 22:35:10 |
Алексей, в 2010 действительно не работает приведенный тобой код. Видимо, отображение само меняется на строчный тип. Свойство нужное не искал - времени нет сейчас с этим ковыряться, поэтому не знаю насколько возможно это сделать из VBA. ... |
| 15.10.2015, 22:45:18 |
Пришлось сделать так, может кому сготится: Формулу "TextBox1" копирую в нужное место, предварительно удаляя, если есть, старую копию Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 16.10.2015, 10:18:53 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173320]: |
49ms |
58ms |
| others: | 327ms |
| total: | 494ms |
