Outlook, обработка и рассылка писем
Есть такая задачка. Во входящую папку пользователя поступают письма. В зависимости от имени прикрепленного Excel-файла необходимо обрабатывать письмо и отправлять по предопределенному списку адресов. Обработка Excel-файла сводится к его трансформации из XLSM в XLS и изменении имени. То есть, по сути, поступает во входящие письмо с XLSM-файлом, а отправляется новое с XLS-файлом. Вопрос заключается не в том, как это на VBA реализовать, используя объектную модель, а в том, как это будет работать. Открываю я Outlook, создаю приложение, которое реализует задачу. Теперь я закрываю Outlook и выключаю компьютер. Как в таком случае заставить работать это приложение в автономном режиме - обрабатывать входящую почту?! То есть его надо как-то деплоить (или что-то в этом роде) на сервере?! Если несложно, то прошу буквально в двух словах написать как это сделать или дать ссылку адекватный источник. ... |
| 19.10.2015, 10:14:35 |
приехалиmyauchaзакрываю Outlook и выключаю компьютерmyauchaКак в таком случае заставить работать это приложениена выключенном компьютере никак myauchaна сервере?а на сервере оутлука как раз-таки нет. Так что либо нужно писать программу для сервера, которая это будет обрабатывать (а никаких подробностей про сервер почты вы не излагали), либо использовать аутлук на какой-то постоянно включенной машине ... |
| 19.10.2015, 10:30:09 |
Определите, когда должна выполняться описанная функция - в момент поступления входящего письма в ящик на сервере или в момент загрузки письма с почтового сервера на клиента. Дополнительный намёк - во втором случае аутентификация с другой машины или другим клиентом вряд ли вызовет выполнение требуемой операции. ... |
| 19.10.2015, 10:51:08 |
Shocker.Proа на сервере оутлука как раз-таки нет. Так что либо нужно писать программу для сервера, которая это будет обрабатывать (а никаких подробностей про сервер почты вы не излагали), либо использовать аутлук на какой-то постоянно включенной машинеИспользовать Outlook на постоянной машине сразу не вариант. А что касается подробностей, то какие именно нужны?! Я не админ и чтобы задать правильный вопрос администраторам должен понимать что же спрашивать?! AkinaОпределите, когда должна выполняться описанная функция - в момент поступления входящего письма в ящик на сервере или в момент загрузки письма с почтового сервера на клиента. Дополнительный намёк - во втором случае аутентификация с другой машины или другим клиентом вряд ли вызовет выполнение требуемой операции.Конечно же мне нужен первый вариант - письмо пришло на сервер, обработалось и сразу же ретранслировалось. То есть VBA-приложение не получится запускать на сервере?! Печально ... |
| 19.10.2015, 11:30:48 |
myaucha. То есть VBA-приложение не получится запускать на сервере?!повторяю, вы о сервере ничего не говорите, допустим он у вас на Линуксе или вообще предоставлен провайдером, как вы собрались запускать на нем ВБА-приложение? Как вариант, есть некая постоянно включенная машина (сервер), это может быть и виртуальная машина внутри какого-то сервера. На ней стоит аутлук, постоянно принимает и конвертирует почту. При этом ничто не мешает подключаться к этому ящику и другим аутлуком с той самой "выключаемой" машины. При таком подходе вы можете использовать уже написанный код. ... |
| 19.10.2015, 11:42:04 |
Можно даже настроить на почтовом сервере переадресацию на отдельный ящик определенных писем, и уже с этим отдельным ящиком будет работать виртуалка. ... |
| 19.10.2015, 11:43:14 |
Shocker.Proповторяю, вы о сервере ничего не говорите, допустим он у вас на Линуксе или вообще предоставлен провайдером, как вы собрались запускать на нем ВБА-приложение?даже если эксчейнж - вменяемый админ не позволит вам выполнять на почтовом сервере какой-то ваш левый софт ... |
| 19.10.2015, 11:44:33 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173318]: |
57ms |
75ms |
| others: | 330ms |
| total: | 543ms |
