Смещение курсора при установке фильтра
Добрый день, есть лист Excel 2007 с большим количеством столбцов. Когда нажимаешь на значок фильтра, курсор сам переходит на первый столбец. После этого приходится возвращаться на тот столбец, с которым работал. Нет ли способа, чтобы курсор при установке фильтра оставался на том столбце, где был установлен? Спасибо. ... |
| 23.06.2015, 11:16:24 |
Guest1, Нет. Я так понял речь о том, что Вы выделяете несколько столбцов, для которых необходимо установить фильтр. При этом первая(активная) ячейка выделенного - в первом столбце. Когда применяете Фильтр Excel перемещает сролл именно на активную ячейку. Если фильтр нужен лишь для просмотра данных(без сортировки и пр.) - то можно устанавливать фильтр только на один столбец, с которым работаете. ... |
| 23.06.2015, 11:27:27 |
Как понял проблему - накидать макрос (при клике определяется активный столбец => установка Автофильтра => Select ячейки нужного столбца) и повесить его на Юзер-кнопку ... |
| 23.06.2015, 13:30:39 |
The_PristGuest1, Нет. Я так понял речь о том, что Вы выделяете несколько столбцов, для которых необходимо установить фильтр. При этом первая(активная) ячейка выделенного - в первом столбце. Когда применяете Фильтр Excel перемещает сролл именно на активную ячейку. Если фильтр нужен лишь для просмотра данных(без сортировки и пр.) - то можно устанавливать фильтр только на один столбец, с которым работаете. - не выделяю столбцы - фильтр надо по данным нескольких несмежных столбцов при нажатии на значок фильтра курсор перемещается на первый столбец, при этом происходит скролл экрана и приходится заново искать эти столбцы, передвигая экран и теряя на эту процедуру время и зрение. ... |
| 23.06.2015, 15:55:37 |
Guest1, насколько я понял, надо сделать видимой активную ячейку. Как вариант, F2 - Esc. ... |
| 24.06.2015, 21:36:00 |
КазанскийGuest1, насколько я понял, надо сделать видимой активную ячейку. Как вариант, F2 - Esc. F2 - Esc не помогло,- курсор уже переходит не в начало таблицы, а непонятно куда, но не остаётся на месте. Ещё раз опишу задачу: есть таблица, не надо в ней выделять никакие столбцы, - просто вручную открыли на экране таблицу. В ней 80 столбцов. Курсор стоит в шапке 78-го столбца. Нажимаем значок Фильтр. Курсор сам становится в шапку 1-го столбца. Как сделать, чтобы при нажатии на значок Фильтра курсор оставался в 78-м столбце? Спасибо ... |
| 16.10.2015, 12:15:40 |
Guest1, Видимо, только макросами. ... |
| 16.10.2015, 13:26:22 |
В меню Надстройки пользовательский фильтр, который "не переходит" на первый столбец ... |
| 16.10.2015, 13:28:13 |
файл не прилип... ... |
| 16.10.2015, 13:29:00 |
W_I_N_T_E_RВ меню Надстройки пользовательский фильтр, который "не переходит" на первый столбец Посмотрела, например курсор стоит в столбце BZ нажимаем значок фильтра, курсор остался в столбце BZ, но изображение на экране само сместилось, и чтобы увидеть столбец BZ надо двигать нижний движок и искать глазами столбец BZ. Надо, чтобы изображение на экране не смещалось. Может быть есть другой способ? Спасибо ... |
| 16.10.2015, 14:05:30 |
Guest1, Надо применить метод Application.Goto ... |
| 16.10.2015, 14:18:41 |
/// нажимаем значок фильтра Вы на этот (см.скрин) значок нажимали? ... |
| 19.10.2015, 15:09:44 |
W_I_N_T_E_R, см.во вложении - помечен значок фильтра, на который нажимаю ... |
| 19.10.2015, 18:33:36 |
Создайте на Панели быстрого доступа дополнительную кнопку и повесьте на нее макрос Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 20.10.2015, 11:25:29 |
W_I_N_T_E_R, какое простое и полезное решение! Если учесть, что таких таблиц за день может быть много, а значок на панели быстрого доступа "виден" для всех таблиц и ничего больше менять не надо. Достаточно один раз этот значок с макросом туда повесить. Отлично. Спасибо ... |
| 20.10.2015, 16:03:48 |
W_I_N_T_E_R, Вдруг перестал работать макрос, выдаёт ошибку "Метод AutoFilter завершён неверно". Поставила вначале строку "On Error Resume Next". Пока работает. ... |
| 29.10.2015, 20:05:47 |
Если: - шапка таблицы в 1 строке листа Excel - столбцы таблицы имеют заголовки - перед кликом на юзер_кнопке_фильтра активна ячейка внутри таблицы Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 30.10.2015, 11:10:58 |
W_I_N_T_E_R, спасибо за ответ но у меня - шапка таблицы в 1 строке листа Excel и - столбцы таблицы имеют заголовки и до вчерашнего дня строчки xxx = ActiveCell.Row yyy = ActiveCell.Column Selection.AutoFilter Cells(xxx, yyy).Select работали безошибочно По непонятной причине при равных условиях стала возникать ошибка (1004) на строке Selection.AutoFilter ... |
| 30.10.2015, 14:23:30 |
Проверьте - скорее всего Excel на определил таблицу с данными для фильтрации при такой, например, активной ячейке (перед кликом): ... |
| 30.10.2015, 14:41:37 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173304]: |
94ms |
51ms |
| others: | 361ms |
| total: | 551ms |
