Как открыть файл Excel в котором включен защищенный режим?
Доброго времени суток! Заранее прошу прощения за тривиальный вопрос, но ответ на него я так и не смог найти. При попытке открыть файл Excel (с включенным защищенным режимом) вылетает исключение "Система Office обнаружила проблему с этим файлом. Чтобы обеспечить защиту компьютера, этот файл не будет открыт." Файл без проблем открывается самим Excel, после чего, если его сохранить то он становится "нормальным" и его без труда можно открыть программно, но так как таких файлов будет много это не приемлемо. Можно ли сразу открыть его программно? Проблемный код: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Второстепенный код: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 07.11.2015, 16:48:56 |
Amateur284, Присмотритесь внимательно ко всем параметрам метода Workbooks.Open. Есть там такой параметр: CorruptLoad. Попробуйте открывать, установив для него xlRepairFile. ... |
| 07.11.2015, 21:08:17 |
The_Prist, не помогло - то же самое исключение. ... |
| 08.11.2015, 02:51:12 |
Нашел решение на stack overflow private void OpenExcelFile(String filePath) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 08.11.2015, 12:12:36 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173296]: |
25ms |
78ms |
68ms |
| others: | 375ms |
| total: | 615ms |
