copyfromrecordset failed
Доброго дня. У меня в 2007 Excel copyfromrecordset отрабатывает нормально, а у клиента 2010 ошибка "CopyFromRecordset Object Range failed" на тех же данных. В чем может быть дело? ... |
| 09.11.2015, 20:10:27 |
alex;, А Вы код привести не хотите? Строки подключения, где ошибка(на какой операции, строке кода) выпадает и т.д. ... |
| 09.11.2015, 23:39:42 |
The_Pristalex;, А Вы код привести не хотите? Строки подключения, где ошибка(на какой операции, строке кода) выпадает и т.д. У меня в 2007 Excel copyfromrecordset отрабатывает нормально причем тут строки подключения. С кодом все впорядке. строка оыбчная xls.copyfromrecordset rst ... |
| 10.11.2015, 08:46:57 |
ActiveCell.copyfromrecordset rst ... |
| 10.11.2015, 08:52:27 |
alex; У меня в 2007 Excel copyfromrecordset отрабатывает нормально причем тут строки подключения. С кодом все впорядке.ну дело Ваше. Если считаете, что нам не надо знать подробностей. Пусть и дальше все будет в порядке. Единственное, что можно сказать по столь скудной от Вас информации: либо у клиента провайдер не поддерживает выгрузку единым массивом на лист более определенного кол-ва символов(помнится, более 911 символов в поле нельзя было единым массивом выгрузить), либо в запросе производятся мат.операции, возвращающие ошибку(типа деления на ноль). Если данные используются одинаковые - то второй вариант отпадает. ... |
| 10.11.2015, 10:56:37 |
Ну и вот здесь еще почитайте: https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/246335 Вдруг подойдет что. Вот небольшая часть этой статьи: авторПримечание. При использовании метода CopyFromRecordset следует иметь в виду, что используемые наборы записей ADO и DAO не могут содержать поля объектов OLE или массивы данных, такие как иерархические наборы записей. Если в наборе записей имеются поля таких типов, при вызове метода CopyFromRecordset произойдет сбой и появится следующее сообщение об ошибке: Run-time error -2147467259: Method CopyFromRecordset of object Range failed (Ошибка времени выполнения -2147467259: сбой метода CopyFromRecordset объекта Range). ... |
| 10.11.2015, 11:00:33 |
Да, дело оказалось в коде Построчное копирование сносило мозг экселю Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Заменил на Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. все заработало ... |
| 12.11.2015, 13:38:54 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173293]: |
30ms |
52ms |
93ms |
| others: | 331ms |
| total: | 557ms |
