перенос формул в защищенные ячейки
Доброго времени суток, подскажите как при вставке новой строки в защищенном столбце формула из предыдущей ячейки автоматически вставлялась в новую строку (в тот же столбец). И еще хочется задать дефолтные значения для ячейки, при вставке новой строки в ячейку вставлялось дефолтное значение P.S. желательно без VB ... |
| 16.11.2015, 00:40:04 |
pit_alexжелательно без VBНикак. ... |
| 16.11.2015, 11:17:34 |
The_Prist, Плохо, а если через VB, но без дополнительных действий пользователя, т.е. как повесить скрипт на вставку новой линии и как заставить вставлять формулы в скрипте в защищенные ячейки? ... |
| 16.11.2015, 11:30:27 |
Вместо дефолтных значений может помочь проверка данных. ... |
| 16.11.2015, 11:32:57 |
Чтобы что-то вставлять в защищенные ячейки, естественно, надо снимать защиту на время вставки, а потом возвращать. Можно - с помощью VBA. ... |
| 16.11.2015, 11:36:06 |
F, >помочь проверка данных. не подойдет, данные могут быть изменены пользователем и отличаться от дефолтных. >надо снимать защиту плохо ... |
| 16.11.2015, 11:56:53 |
Чем плохо, если ее снимет программа только на время вставки? ... |
| 16.11.2015, 12:01:32 |
F, ок, если VBA может буду пробовать ... |
| 16.11.2015, 12:05:07 |
pit_alexа если через VB, но без дополнительных действий пользователяПрактически никак. В таких случаях делают либо формы, либо отдельные пункты в меню по правой кнопке мыши для вставки через макрос. ... |
| 16.11.2015, 12:39:04 |
The_Prist, странно вообще то, Excel очень мощный инструмент, а такие элементарные вещи не поддерживает ... |
| 16.11.2015, 13:13:09 |
pit_alexтакие элементарные вещи не поддерживаетПо-Вашему запись данных в защищенные Вами же ячейки по умолчанию - элементарная и нужная всем вещь? А зачем тогда защищать? :) А вообще - в любой программе можно найти миллион вещей, которые "элементарные" и очень нужные для кого-то. Но не реализованы. Все потому, что невозможно угадать желание каждого. Но Excel, в отличие от множества программ имеет VBA, с помощью которого можно значительно расширить функционал своих файлов и сделать множество дополнительных функций для удобства. Если не хотите эту возможность использовать - тогда смиритесь с тем, что идеальных программ нет. ... |
| 16.11.2015, 13:45:21 |
The_Prist, даже в не защищенные при вставке новой строки возможности автоматической вставки предыдущей формулы а также дефолтных значений не нашел ... |
| 16.11.2015, 14:02:41 |
pit_alex, 1. А как Excel должен понять, что для Вас значение по умолчанию? :) Ведь это не так уже просто в реализации: надо же учитывать и лист, и книгу, и диапазон. И много иных вещей. Поэтому такого и нет. Это Вам не шаблон рисунка в Photoshop. По логике, что мешает сделать вверху таблицы строку, которая будет "шаблонной". Пусть её копируют и вставляют. 2. По поводу формул: наберите в поисковике - умная таблица в Excel. Вот ссылка даже есть: http://www.planetaexcel.ru/techniques/2/136/ Там формулы записываются в одну строку - на остальные формула распространяется уже самостоятельно. ... |
| 16.11.2015, 14:20:30 |
The_Prist, 1) привык работать с БД, поэтому считал что это базовое поведение иметь значения по умолчанию :) 2) спасибо, буду изучать ... |
| 16.11.2015, 14:24:58 |
The_Prist, Спасибо, таблица действительно помогла, формулы копируются, правда приходится при вставке новой строки снимать защиту. Со значениями по умолчанию все оказалось банально до обидного, в формуле достаточно ввести =Число (например =5) и все работает :-) ... |
| 21.11.2015, 12:47:07 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173281]: |
43ms |
75ms |
| others: | 355ms |
| total: | 552ms |
