Разархивация. Не обнаружен архив
Доброго времени суток. Столкнулся со следующей проблемой - написал макрос скачивающий файлы с портала. Однако при запуске выходит сообщение, что архивы не обнаружены. Пробовал сохранить получившуюся строку на листе и использовать ее как гирерссылку - все работает. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. также пробовал подставлять адрес с ПК - все работает. Архиватор Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 13.11.2015, 15:42:29 |
Sotrudnik_1990, поставьте точку останова на предпоследней строке функции. Когда останов произойдет, вычислите в окне Immediate строку команды: Код: vbnet 1. Перенесите результат в окно консоли - сработает команда? ... |
| 13.11.2015, 16:59:02 |
Спасибо за ваш совет. Однако я параллельно решил сначала сохранить файл на локалку, а затем распаковать. все отлично сработало. Думаю на этом и остановлюсь. ... |
| 13.11.2015, 17:24:21 |
Извиняюсь за повторное обращение, но появилась проблема с обнаружением файла. В кратце это выглядит следующим образом. каждую неделю создается папка в локальной сети с отчетами. Я проверял наличие папки следующим скриптом: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Если он выдавал код 403 значит папка существует и я забираю из нее файл, добавив имя файла к соответствующей строке. Однако на практике оказалось , что некоторые отчеты могут иметь пропуски в подготовке и необходимо брать предыдущий. Соответственно вернулась необходимость проверки не папки, а файла. Подскажите как возможно изменить код, чтобы проверялось наличие файла? ... |
| 24.11.2015, 15:42:57 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173278]: |
75ms |
57ms |
| others: | 360ms |
| total: | 576ms |
