метаданные сводной таблицы
Всем привет! Подскажите как на уровне кода(макроса) определить какие поля используются в сводной таблице? И какие являются активными? ... |
| 27.11.2015, 11:11:35 |
Yagrus2, На приведенном скрине, поле бригадир используется для "строк", КолвоГруз - для значений и так далее. ... |
| 27.11.2015, 11:14:20 |
Yagrus2какие поля используются в сводной таблице? И какие являются активными?А какое поле считать активным в сводной, а какое используемым? Можно пройтись по структуре сводной - но я вот не понимаю что значит активное поле. Сначала была мысль, что это поле, которое применено в сводной. Но тогда вопрос - что такое используемое? ... |
| 27.11.2015, 13:37:56 |
The_Prist, Активное = применено в сводной. ... |
| 27.11.2015, 15:07:34 |
Yagrus2, На Вашем скрине получается, что активные: Филиал, Месяц, Бригадир, Значения, КолвоГруз, КолвоПробл Ну а используемое тогда что? ... |
| 27.11.2015, 15:35:46 |
Все что без галочки ... |
| 27.11.2015, 16:24:29 |
Yagrus2, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Все те, что выводятся в Debug - те участвуют в текущем макете сводной таблицы. ... |
| 27.11.2015, 16:43:57 |
The_PristYagrus2, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Все те, что выводятся в Debug - те участвуют в текущем макете сводной таблицы. Спасибо! Только я не пойму как происходит инициализация перменной х . Ведь нет ни одной строчки типа х= Не могли бы пояснить этот момент? ... |
| 28.11.2015, 23:25:34 |
Yagrus2, В этом случае надо литературку почитать :) Цикл For Each инициализирует переменную внутри себя, назначая ей последовательно каждое значение из массива, указанного после In - Array(oPT.RowFields, oPT.ColumnFields, oPT.DataFields, oPT.PageFields). Наберите в поисковике хотя бы - Работа с циклами For Each в VB(хотя оно справедливо и для других языков - в С тот же принцип). ... |
| 29.11.2015, 11:56:58 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173272]: |
61ms |
92ms |
| others: | 370ms |
| total: | 609ms |
