Параметры подключения к источнику
Всем привет! Есть подключение к внешнему источнику. Хочу макросом просмотреть некоторые параметры, например строку подключения и команду. Подключение называется sql. Код VBA Код: vbnet 1. 2. Ниже описание с https://msdn.microsoft.com/EN-US/library/office/ff196033.aspx Name DescriptionConnection Returns or sets a string that contains OLE DB settings that enable Microsoft Excel to connect to an OLE DB data source. Read/write Variant. CommandText Returns or sets the command string for the specified data source. Read/write Variant. Подскажите в чем у меня ошибка в коде? ... |
| 14.12.2015, 19:05:38 |
Подскажите хоть в каком направлении двигаться. ... |
| 15.12.2015, 13:14:47 |
а что за ошибка? подозреваю (вагную), что просто не там смотрите (не тот тип соединения указываете) попробуйте Код: vbnet 1. 2. ... |
| 15.12.2015, 13:22:06 |
Yagrus2, а какая ошибка, при компиляции или исполнении? Если Subscrypt out of range, то, видимо, нету в активной книге одбц-подключения с таким именем. ... |
| 15.12.2015, 13:25:10 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173248]: |
51ms |
70ms |
| others: | 332ms |
| total: | 532ms |
