Outlook. vba. Положение курсора.
Как установить курсор для ввода на 10-й (к примеру) букве в теле активной задачи? Во, как я закрутил :) ... |
| 13.09.2007, 19:27:15 |
redskyКак установить курсор для ввода на 10-й (к примеру) букве в теле активной задачи? Во, как я закрутил :) в Outlook.vba не испытывалось, но в EXCEL.VBA можно сделать так: для поля <TextBox1> TextBox1.SetFocus SendKeys "{HOME}" SendKeys "{RIGHT}" SendKeys "{RIGHT}" SendKeys "{RIGHT}" SendKeys "{RIGHT}" SendKeys "{RIGHT}" SendKeys "{RIGHT}" SendKeys "{RIGHT}" SendKeys "{RIGHT}" SendKeys "{RIGHT}" SendKeys "{RIGHT}" хотя это не самый лучший вариант... ... |
| 13.09.2007, 22:29:46 |
Я почти так и делал, но этот вариант может глючить (если курсор перед запуском макроса находится не в теле задачи, а к примеру в Теме задачи; если за открытой задачей находится не список задач, а к примеру список Писем, то это вообще чревато испорченым письмом:( ) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 21.09.2007, 20:06:51 |
Самый работающий (но очень сложный) вариант для Outlook 2003 и ниже - по HWND окна найти окно редактора, это будет RichEdit и послать нужную команду. Для Outlook 2007 будет немного по другому, т.к. там везде используется Word.. но тоже можно. ___________________ Шаблоны, подсветка и дополнительные возможности в Microsoft Outlook ... |
| 17.10.2007, 14:45:51 |
DremaСамый работающий (но очень сложный) вариант для Outlook 2003 и ниже - по HWND окна найти окно редактора, это будет RichEdit и послать нужную команду. Для Outlook 2007 будет немного по другому, т.к. там везде используется Word.. но тоже можно. Спасибо. Попробую. ... |
| 18.10.2007, 13:59:02 |
Application.SendKeys ("{DOWN}") До нужного фрагмента делаем. Если нужно повторять - можно циклом. Кол-во строк высчитать письме вручную. Мне так подошло, может вам и не подойдет, но хотя бы работает. Excel VBA под Outlook 2010. ... |
| 29.12.2015, 16:02:57 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173235]: |
51ms |
66ms |
| others: | 344ms |
| total: | 541ms |
