Интерпритатор? Экзекьютер?
Всем привет Замыслил я подхватывать в SQL результат пользовательских функций , например Select * from table_name where data_column = (%VBScript NOW()%) Т.е. мне нужно "куда-то" скормить VBA команды которые возвращают единичное значение и результат выполнения подцепить как строчку для SQL. Вопрос Знаком ли коллективный разум с примерами такого решения ? есть ли стандартные подходы ? На данный момент я думаю в сторону создания библиотеки предопределенных выражений, но хочется неимоверной гибкости во всех членах, что бы пользователь мог сам куралесить в запросах. ЕР ... |
| 10.01.2016, 07:48:06 |
essbase.ru, Привет достаточно для selecta одной функции постротеля запросов. Если ограничился выборкой из одной таблицы, и не боле чем по двум условиям, то вполне можно использовать. Но помогает в основном исключить синтаксические ошибки при составлении запросов. ... |
| 10.01.2016, 17:58:27 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173227]: |
30ms |
46ms |
83ms |
| others: | 329ms |
| total: | 558ms |
