Пользовательская кнопка на ленте
Добрый день. Подскажите, пож-та, можно ли добавить на ленту пользовательскую кнопку, которая бы имела два состояния: "в зажатом состоянии" и "в незажатом состоянии". По аналогии с кнопкой "режим конструктора" на вкладке "разработчик". ... |
| 07.01.2016, 14:03:51 |
Юра613, ну и вопрос ! Код: xml 1. 2. примеры исполльзования по ключевому слову toggleButton ищи в инете ... |
| 09.01.2016, 19:59:07 |
Извините забыл указать. А для VBA такого примера нет? ... |
| 10.01.2016, 00:44:54 |
И ленту настраиваю в Excel ... |
| 10.01.2016, 00:46:43 |
| 10.01.2016, 07:38:59 |
Юра613А для VBA такого примера нет?А версию Excel указать не хотите? Потому как для разных версий и методы разные. Если версия до 2003, то придется выкручиваться с помощь обычной кнопки. Примерно так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Если 2007 и выше - то лучше все же через XML, там есть специальный элемент ToggleButton. Подробнее про создание надстроек из VBA здесь - Как создать свою надстройку? ... |
| 10.01.2016, 12:52:32 |
Друзья, еще раз извиняюсь за некоректно сформулированный вопрос. Работаю в Эксель 2010, в котором кнопки на панель можно добавлять встроенными средствами. Не нашел в нете как посредоством VBA добавить кнопку с двумя режимами. Спасибо за ссылки, добавил кнопку на ленту при помощи RibbonXMLEditor. Все работает! Спасибо! Выпадающие списки по аналогии с со списком стилей шрифотов и размеров тоже в RibbonXMLEditor можно сделать? ... |
| 10.01.2016, 14:08:48 |
Юра613, да, все можно. Поэкспериментируйте с XML и все получится. Там это можно сделать при помощи menu и spinbutton, если не изменяет память. ... |
| 10.01.2016, 14:11:15 |
Юра613Работаю в Эксель 2010, в котором кнопки на панель можно добавлять встроенными средствами VSTO from C# нужно создать Addin .DLL ... |
| 11.01.2016, 23:11:53 |
Юра613Выпадающие списки по аналогии Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 11.01.2016, 23:18:17 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173226]: |
52ms |
81ms |
| others: | 326ms |
| total: | 555ms |
