Word как удалить enter после таблицы
Оформляю шаблон договора, который должен строго умещаться на 2-х страницах. По требованию заказчика весь текст документа должен быть размещен внутри таблицы Документ удалось сформировать корректно, но есть одно "НО" - после таблицы следует еще один символ переноса строки, который удалить не получается. Из-за этого вместо 2-х страниц, получается 3, при этом 3-я страница пустая :( Пожалуйста, подскажите, как удалить enter после таблицы? Заранее огромное спасибо! ... |
| 27.01.2016, 12:34:09 |
KinsT_UA, этот последний абзац удалить нельзя. Но можно сделать очень маленьким Код: vbnet 1. ... |
| 27.01.2016, 12:57:13 |
вроде бы никак сделай его размером 1пт ... |
| 27.01.2016, 12:57:41 |
КазанскийНо можно сделать очень маленькимОпоздал ))) необязательно кодом, кстати, он прекрасно выделяется мышкой ... |
| 27.01.2016, 12:58:39 |
Изменение размера проблему не решило :( Слишком уж там плотно все напихано, пришлось поменять межстрочный для основного текста. Спасибо всем большое! ... |
| 27.01.2016, 13:08:02 |
Так называемый Enter, можно поместить либо снизу, либо сбоку таблицы, все зависит от параметра "Обтекание" в свойствах таблицы. Если выставить обтекание "Вокруг", и сделать таблицу чуть уже страницы, или страницу чуть шире таблицы, то Enter уходит на сторону. ... |
| 27.01.2016, 14:45:23 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173209]: |
68ms |
90ms |
| others: | 319ms |
| total: | 568ms |
