Связанный список неограниченной вложенности в Excel
Посмотрел я некоторые (не все) примеры по ссылке /topic/319284 но они мне не подходили, т.к. мне нужно "неограниченное" количество вложенность, плюс не мог переварить код, но кое-какие знания подчеркнул оттуда и решил попробовать придумать свой вариант. Вот что получилось. Особенность в том, что не нужно для каждого уровня вложенности строить новые формулы, все формулы одинаковые, достаточно скопировать ячейку B2 вправо на необходимое количество вложенность. Если кого заинтересовало и что-то непонятно, напишу подробнее. ... |
| 19.04.2011, 17:24:05 |
Djon Player, Молодец ... |
| 19.04.2011, 17:30:57 |
Shamanus, спасибо! Разжую сам для себя (чтобы в будущем легче было вспоминать) параметры из формулы в ячейке B2: Код: plaintext $A$1 - просто ссылка на самую первую ячейку, от которой мы будем скакать. A2 - ячейка левее текущей (для B2 это как раз A2) $J:$L - диапазон из трех столбцов содержащий столбцы со списком типов, подтипов и номеров строк. 3 - номер столбца из которого берется результат для вышеуказанного диапазона, в данном случае это L. 10 - что такое 10, это количество столбцов между ячейкой A1 и столбцом подтипов K (его номер 11). $J - столбец со списком типов. ... |
| 20.04.2011, 09:28:27 |
Djon Player, Я с такой бедой встречался уже. ... |
| 20.04.2011, 09:32:05 |
Djon Player$A$1 - просто ссылка на самую первую ячейку, от которой мы будем скакать. 10 - что такое 10, это количество столбцов между ячейкой A1 и столбцом подтипов K (его номер 11) Чтобы не добавлять расчет смещения ячейки, можно вместо $A$1 указать ячейку нужного столбца. Функция СМЕЩ летуча, поэтому лучше применять ИНДЕКС/ПОИСКПОЗ . В целом идея неплохая. ... |
| 14.06.2011, 14:01:37 |
viktturDjon Player$A$1 - просто ссылка на самую первую ячейку, от которой мы будем скакать. 10 - что такое 10, это количество столбцов между ячейкой A1 и столбцом подтипов K (его номер 11) Чтобы не добавлять расчет смещения ячейки, можно вместо $A$1 указать ячейку нужного столбца. Согласен, просто я делал как можно попроще, чтобы когда понадобиться, меньше пришлось вспоминать что и для чего. ... |
| 16.06.2011, 11:29:43 |
А как теперь реализовать ту же задачу, но с данными на одном листе, а со списками на другом? ... |
| 20.01.2014, 23:00:28 |
Вариант решения данного вопроса (более унифицированный, как мне кажется) через способ №3 отсюда http://planetaexcel.ru/techniques/1/38/. Также расположить в 2 столбца, но уже работает на любом другом листе ... |
| 09.02.2016, 13:24:11 |
Ice55А как теперь реализовать ту же задачу, но с данными на одном листе, а со списками на другом? Переместить данные на другой лист, вот например данные с листа "Лист1" =СМЕЩ(Лист1!A1;ВПР(B2;Лист1!J:L;3;ЛОЖЬ)-1;10;СЧЁТЕСЛИ(Лист1!J:L;B2);1) ... |
| 17.02.2016, 13:55:51 |
start [/forum/search_topic.php?author=Dimasss&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
25ms |
54ms |
74ms |
| others: | 662ms |
| total: | 911ms |
