надстройка для word
Подскажите есть ли надстройка (программа) или макрос которая позволяла бы открыть файл word с последней редактированной страницы. ... |
| 07.01.2014, 19:23:10 |
надстройка для word
Алекс82Подскажите есть ли надстройка (программа) или макрос которая позволяла бы открыть файл word с последней редактированной страницы. Если нажать Shift+F5, то курсор должен прыгнуть на место последнего редактирования. ... |
| 07.01.2014, 19:42:10 |
надстройка для word
iMrTidy, нет это только в активном документе. Это не работает когда закрываешь файл и потом открываешь. ... |
| 07.01.2014, 20:31:52 |
надстройка для word
Можно при сохранении документа запомнить в Variables документа текущую позицию курсора, а при открытии переставлять на нее курсор. ... |
| 07.01.2014, 21:02:44 |
надстройка для word
Алекс82iMrTidy, нет это только в активном документе. Это не работает когда закрываешь файл и потом открываешь. Значит у вас версия ниже 2010. Тогда можно каждый раз при закрытии файла сохранять позицию курсора, а при открытии соответственно задавать. Например, так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. ... |
| 08.01.2014, 00:45:26 |
надстройка для word
Алекс82, Код: vbnet 1. заменить на: Код: vbnet 1. Это так, для порядка. ... |
| 08.01.2014, 00:54:38 |
надстройка для word
iMrTidy, спасибо только как теперь этим воспользоваться.вставляю как макрос пишет ошибку. ... |
| 08.01.2014, 08:13:03 |
надстройка для word
iMrTidy, т.е. в 2010 версии этот трюк работает даже после закрытия программы? ... |
| 08.01.2014, 08:18:54 |
надстройка для word
Алекс82iMrTidy, спасибо только как теперь этим воспользоваться.вставляю как макрос пишет ошибку. 1. Откройте WindowsExplorer. 2. В строке адреса наберите: %appdata%\Microsoft\Word\STARTUP. 3. Скопируйте приложенный файл в папку. 4. Убедитесь, что политика безопасности позволяет запускать макросы, по-крайней мере для указанного пути. После этого любой документ будет запоминать и восстанавливать последнюю позицию курсора. ... |
| 08.01.2014, 14:20:06 |
надстройка для word
Алекс82iMrTidy, т.е. в 2010 версии этот трюк работает даже после закрытия программы? Да. ... |
| 08.01.2014, 14:20:23 |
надстройка для word
iMrTidy1. Откройте WindowsExplorer. 2. В строке адреса наберите: %appdata%\Microsoft\Word\STARTUP. 3. Скопируйте приложенный файл в папку. 4. Убедитесь, что политика безопасности позволяет запускать макросы, по-крайней мере для указанного пути. После этого любой документ будет запоминать и восстанавливать последнюю позицию курсора. Спасибо, действительно запоминает (Word 2007). Однако при закрытии документа вылезает сообщение об ошибке: "an error occured in SaveCurrentCursorPosition: 91 object variable or with block variable not set" Нажимаю кнопочку "ОК" и тогда уже Word окончательно закрывается. Позиция курсора запоминается - при следующем открытии курсор стоит там, где был при сохранении документа. Но задолбался при закрытии документа клацать по этой ошибке. Подскажите пожалуйста ламеру: В чем беда? Как исправить? ... |
| 26.02.2016, 16:17:13 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173179]: |
30ms |
63ms |
101ms |
| others: | 346ms |
| total: | 612ms |
