как можно добавать символ к уже емеющимуся тексту в Excel
Существует множество ячеек , в которых есть различные данные, можно ли как либо глобально добавать в них один символ? например: ячейки: 1 2 3 4 5 в них нужно добавить символ пробел после чиел и перед числами. что бы было : 1 2 3 4 5 можно ли как либо это сделать глобально? Заранее благодарен,спасибо! ... |
| 07.10.2005, 17:12:53 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 07.10.2005, 17:34:59 |
vkodor Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. хмм чё то не работает может быть я не понял что то? я имую ввиду к каждой строчки каждой ячейки добавить по 2 пробела по бокам- можно ли это сделать с помощью этого макроса? ... |
| 10.10.2005, 20:23:33 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 11.10.2005, 12:32:43 |
vkodor Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Вот именно мне нужно добавить пробелы перед записями и после них для того чтобы можно было потом сохранить в тхт файл и открыть его через Excel с разделителем (пробелом) ... |
| 18.10.2005, 21:21:37 |
а ты сохрани в текстовый файл с разделителем пробелом и все :) ... |
| 18.10.2005, 22:37:42 |
White Owlа ты сохрани в текстовый файл с разделителем пробелом и все :)Ну так и делаю, но это нужно делать когда пробелы есть! а если перед словом я или после него пробела нет, тогда ничего не получиться! Если сделать новую ячейку , поставить в ней пробел и растянуть её на все записи, потом поставить эту ячейку между словами, между которыми требуется пробел , для дальнейшего сохранения и открытия с разделенными пробелами, то потом после сохранения в тхт и открытия ничего не выходит :( ... |
| 18.10.2005, 23:12:00 |
по моему, ты занимаешься фигней. Давай с самого начала, что у тебя есть? И что тебе нужно получить? Добавлять пробелы к текстам в ячейке - точно не нужно, ибо бессмысленно. ... |
| 18.10.2005, 23:48:22 |
Операторы чтения и записи VBA предоставляет несколько операторов чтения и записи данных в файл. Представленные далее операторы используются для чтения данных из файла с последовательным доступом input — читает из файла указанное количество символов ■ Input # — читает файл в виде последовательности переменных; переменные разделяются запятой. : ■ Line input # — читает файл построчно (строки разделяются символами возврата каретки и/или перевода строки). Для записи данных в файл с последовательным доступом используются два оператора ■ Write # — записывает последовательность значений, где каждое значение отделено запятой и находится в кавычках. Если оператор завершается точекой с запятой после каждого значения не будет вставляться последовательность возврат каретки/ перевод строки. Данные,'записанные с помощью оператора Write #, обычно читаются из файла с помощью оператора input #. ■ Print # — записывает последовательность значений, где каждое значение отделено символом пробела. Если завершить оператор точкой с запятой, то после каждого значения не будет вставляться последовательность возврат каретки/перевод строки. Данные, записанные с помощью оператора Print #, обычно читаются с помощью оператора Line Input # или оператора Input. Примеры управления текстовыми файлами В данном разделе содержится несколько примеров, демонстрирующих ра бы управления текстовыми файлами. Импортирование данных из текстового файла Следующий пример читает текстовый файл и размещает каждую строку данных ную ячейку (начиная с активной ячейки). Sub ImportDataO .Set ImpRng = ActiveCell Open "c:\windows\desktop\textfile.txt" For Input As #1 r = 0 ... Do Until EOF{1) Line Input #1, data ActiveCell.Offset(r, 0) = data r = r + 1 Loop Close #1 End Sub В большинстве случаев данная процедура не принесет пользы, так как каждая строка данных просто помещается в отдельную ячейку. Но можно воспользоваться командой Данные-Текст по столбцам для разбора данных по столбцам. цитата из книги Джона Уокенбах ... |
| 19.10.2005, 11:08:37 |
Прога vkodor прекрасно работает и добавляет пробел слева и справа. В чем проблемма то dartvaider ? ... |
| 19.10.2005, 12:43:25 |
Помню, что делал енто, НО КАК? НАДА в Экселе к данным определенных ячеек добавить спереди и после... Например в ячейке число 12, надо чтобы было "=12*0,5" Подскажите как енто сделать с помощью "найти-заменить" или исчо как, но НЕ ПРОГРАММНО !!! Stepler (щёлк-щёлк!!) Код: plaintext ... |
| 26.04.2006, 14:53:34 |
=" "&A1&" " ... |
| 26.04.2006, 15:14:08 |
5631=" "&A1&" " так исчо не пробовал, поясни - A1 - енто ссылка на ячейку (адрес)??? Спасибо ... |
| 26.04.2006, 15:25:27 |
Есть ячейка A1 c текстом "ААААА". В ячейке В1 набираем =" "&A1&" ". Нажимаем на Enter. Получаем в B1 " AAAAA ". Копируем формулу на весь столбец B:B. Получаем в нем, что хотим. "&"- это то же самое, что сцепить(). ... |
| 26.04.2006, 17:18:12 |
Таким способом и его разновидностями и я могу, надо, чтобы без вспом ячеек (без буфера). Но за идею =" "&A1&" " (хотя и цикл.ссылка), спасибо Буду усложнять =" "&A1&" " с номером строки - авось найду способ .... Stepler (щёлк-щёлк!!) Код: plaintext ... |
| 26.04.2006, 17:34:43 |
SteplerПомню, что делал енто, НО КАК? НАДА в Экселе к данным определенных ячеек добавить спереди и после... Например в ячейке число 12, надо чтобы было "=12*0,5" Подскажите как енто сделать с помощью "найти-заменить" или исчо как, но НЕ ПРОГРАММНО !!! Stepler (щёлк-щёлк!!) Код: plaintext А СТАНДАРТНОЙ ЗАМЕНОЙ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ? МЕНЮ "ПРАВКА - ЗАМЕНИТЬ" ... |
| 26.04.2006, 17:44:51 |
5631=" "&A1&" " Combining Text and Formatted Values To combine text with a formatted value: 1. In cell A1, enter the text IBM owe Limelight Media Inc. 2. In cell A2, enter the number 4222. 3. In cell A3, enter the text for services supplied in March 2004. 4. In cell A5, enter the formula: =A1&" "& TEXT(A2,"$ #,##0") &" "&A3 To format the number to present it in thousands: Change the number format to "$ #, K": =A1&" "& TEXT(A2,"$#, K") &" "&A3 ... |
| 24.08.2006, 16:15:41 |
| 24.08.2006, 16:16:00 |
SteplerПомню, что делал енто, НО КАК? НАДА в Экселе к данным определенных ячеек добавить спереди и после... Например в ячейке число 12, надо чтобы было "=12*0,5" Подскажите как енто сделать с помощью "найти-заменить" или исчо как, но НЕ ПРОГРАММНО !!! Stepler (щёлк-щёлк!!) Код: plaintext ... |
| 25.08.2006, 10:20:28 |
Taranaga SteplerПомню, что делал енто, НО КАК? НАДА в Экселе к данным определенных ячеек добавить спереди и после... Например в ячейке число 12, надо чтобы было "=12*0,5" Подскажите как енто сделать с помощью "найти-заменить" или исчо как, но НЕ ПРОГРАММНО !!! Stepler (щёлк-щёлк!!) Код: plaintext если в ячейке значение, то надо делать так: 1. Написать в каконибудь другой ячейке такую формулу: =0,5 2. скопировать эту ячейку в буфер 3. выделить ячейку с числом 12 4. специальная вставка - формулы+умножить. В результате получится формула =12*(0,5) ... |
| 25.08.2006, 11:16:39 |
Как прибавить к содержимому ячейки I1 содержимое ячейки BC2 и соответственно оно изменялось в зависимости от числа которое будет в BC2 ... |
| 28.02.2016, 19:59:46 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173174]: |
61ms |
96ms |
| others: | 373ms |
| total: | 609ms |
