открыть файл и использовать SendKeys
здравствуйте, подскажите как программно с Ворда макросом открыть файл "F:\NFC Kits.ndef"? тем самым откроется программа NFC Kits и затем в этой программе нажать программно три раза подряд стрелку вниз, Tab? тем самым перейдя в нужную строку ввода, очистить её нажимая Delete нужное количество раз и ввести в неё нужные данные? спасибо ... |
| 27.02.2016, 10:57:34 |
я если глубже копнуть? понять, что посылает программа NFC Kits после того как её открыть открыть у неё пункт меню Tap and Send/Write Tag: Telephone, в строку Telefone ввести номер телефона и это же сделать с Ворда, возможно? ... |
| 28.02.2016, 08:52:54 |
кстати с Ворда и с веб странички тоже можно... ... |
| 28.02.2016, 08:54:47 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 28.02.2016, 18:51:03 |
экзешник нашёл, но не взлетает Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 28.02.2016, 20:54:34 |
подскажите как открывать приложения поставленные с магазина? 2 пока делая код Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. получаю ошибку 'Method 'Run' of object 'IWshShell3' failed, подскажите пожалуйста, что не так? ... |
| 29.02.2016, 08:00:43 |
делая код Код: vbnet 1. 2. говорит - F:\NFC Kits.ndef не является приложением вин32, ну да так и есть вин64, а как код тогда будет для вин64? ... |
| 01.03.2016, 10:20:45 |
ShellExecute - API функция, может открыть файл ассоциированной программой. ... |
| 02.03.2016, 00:25:05 |
Дмит, она ставилась с магазина Майкрософта и как её программно запустить ХЗ ... |
| 02.03.2016, 03:09:46 |
здравствуйте нужно несчастных 10 строчек кода, запускаться будет в Ворде открыть файл F:\NFCKits.ndef, тем самым откроется программа NFC Kits, она ставилась с магазина майкрософта, где её экзешник находится ХЗ, нажать стрелку вниз 3 раза, тем самым курсор станет в нужное место, очистить строку, ввести номер телефона "+79028912680", закрыть файл(программу) ОС 10 ка 64 бита, 1000 рублей ... |
| 02.03.2016, 08:36:07 |
пол дела сделано, код Код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. программа открывается и стоит на первом пункте меню, не переходит курсор на три строки вниз на нужный пункт меню, вручную нажимая на стрелку вниз это делается... кто знает как уладить? ... |
| 02.03.2016, 12:17:51 |
Alt+F4 ... |
| 02.03.2016, 12:18:55 |
Shocker.Pro, типа сворачивайся? спасибо не надо ... |
| 02.03.2016, 12:27:13 |
Большинство программ по Alt+F4 закрываются. Что за программа NFC Kits - я не знаю. Если она сворачивается, значит для выхода у нее есть другой способ, например через меню. Вызывай меню с помощью клавиатурных комбинаций и вызывай нужный пункт. ... |
| 02.03.2016, 12:32:35 |
Shocker.Pro, до 'закрыть программу NFC Kits путём закрытия файла NFCKits.ndef '??? ещё дойти надо, пока вопрос в том как поставить курсор в нужное меню Вызывай меню с помощью клавиатурных комбинаций и вызывай нужный пункт - их похоже нет ... |
| 02.03.2016, 12:39:56 |
А если после открытие дать этой программе фокус. Ведь насколько понял она открылась, вот только окно неактивно и соответственно имитации клавиш происходят в Excel как в активном окне. ... |
| 03.03.2016, 06:48:41 |
T1gRa_NT, как прописать - дать проге фокус? ... |
| 03.03.2016, 20:00:03 |
api функция - SetFocus ... |
| 06.03.2016, 03:01:19 |
Дмит, похоже сегодня все мучения закончатся, нашёлся исполнитель.... если да, то на божничку его? ... |
| 06.03.2016, 08:01:17 |
пока работает без проблем Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. вопросы, критика? ... |
| 06.03.2016, 10:24:28 |
я бы открыл всё таки так: Код: vbnet 1. не используя cmd.exe ... |
| 06.03.2016, 14:18:40 |
Дмит, спасибо, а Слип тогда нужен? ... |
| 06.03.2016, 14:29:28 |
Дмит, Код: vbnet 1. почему "C:\"? это SW_SHOWNORMAL=1? как декларировать? я нашёл декларирование в инете - гладко не прошло... ... |
| 06.03.2016, 14:52:26 |
Дмит, будь по Вашему, так? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. оба варианта работают... ... |
| 06.03.2016, 18:14:39 |
вот файл F:\NFCKits.ndef красавчик полная противоположность файлу из соседней ветки http://www.sql.ru/forum/1204000/udalit-normal-dot-ruchkami, его можно открыть и удалить, ересь какая-то.... ... |
| 06.03.2016, 22:53:25 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173165]: |
56ms |
90ms |
| others: | 340ms |
| total: | 554ms |
