Аргументы имеют неверный тип или выходят за пределы диапазона Run-time error 3001
Добрый день! Пытаюсь вкрутить процедуру из mssql2012 d excel при помощи VBA Имею процедуру mssql (не смотрите, что она простая. это только часть) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. вот из ВБА то что удалось найти в тырнетах (я только учусь) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. ошибка "Аргументы имеют неверный тип, выходят за пределы допустимого диапазона или вступают в конфликт друг с другом" ссылается на строку Код: vbnet 1. ... |
| 17.03.2016, 11:15:06 |
Plamjam, intRoyalty скорее всего типа париант, а ты ее пихаешь в интеджер ... |
| 17.03.2016, 12:16:05 |
гр кPlamjam, intRoyalty скорее всего типа вариант, а ты ее пихаешь в интеджер А к чему Код: vbnet 1. если есть уже Код: vbnet 1. ? Если убрать переменную и запустить Код: vbnet 1. процедура выполнится? ... |
| 17.03.2016, 12:31:06 |
гр кгр кPlamjam, intRoyalty скорее всего типа вариант, а ты ее пихаешь в интеджер А к чему Код: vbnet 1. если есть уже Код: vbnet 1. ? Если убрать переменную и запустить Код: vbnet 1. [/src] процедура выполнится? если задать константу =2 , то ошибка та же. Код: vbnet 1. если закоментить параметр, процедура dbo.Rep_Count_Receipt_Day требует его ... |
| 17.03.2016, 12:58:32 |
Plamjam, в хранимке есть Код: sql 1. ? ... |
| 17.03.2016, 13:22:23 |
гр к, Изначально нет. Сейчас выставила Код: sql 1. и алилуйя! Век бы не додумалась! спасибо! ... |
| 17.03.2016, 13:34:34 |
гр кPlamjam, в хранимке есть Код: sql 1. ?Странно, ведь ошибка была на стадии добавления параметра и касалось только этого, казалось бы причем тут NOCOUNT, который мог повлиять только на стадии выполнения? Я что-то не понимаю (( ... |
| 17.03.2016, 13:37:02 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173151]: |
39ms |
66ms |
| others: | 308ms |
| total: | 495ms |
