VBA: Как быстрее всего искать в рендже
Макросом перебираю ячейки и это ппц как долго. Пытаюсь использовать Columns(1).Find("123") но не могу понять как мне разобрать нашлось или нет, подскажите. ... |
| 25.03.2016, 13:54:26 |
Дык, Find возвращает Range. Если результат Is Nothing - значит ничего не нашлось. ... |
| 25.03.2016, 14:09:42 |
Код: vbnet 1. 2. 3. Дает ошибку в аттаче. ... |
| 25.03.2016, 14:49:45 |
Петров Андрей, хорошо бы параметры поиска указать - формулы/значения, часть/целиком. Запишите макрорекордером. А вообще в столбце или строке функция ПОИСКПОЗ, в VBA Worksheetfunction.Match, быстрее ищет. ... |
| 25.03.2016, 15:00:37 |
А напомните как правильно настроить Application.Match(fOrder, Worksheets(2).Columns(4), -1) Что указывать чтобы оно искало значения по человечески? Не ищет ведь ни с 0 ни с 1 ни с -1 ... |
| 25.03.2016, 15:16:26 |
Ну и полный вызов Find: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Дает ошибку: ... |
| 25.03.2016, 15:18:27 |
Ну и? Либо устраните несоответствие типов, либо приводите более полный код. Нам-то откуда знать, может fOrder=Null ... |
| 25.03.2016, 16:03:03 |
Там заполненная строка. Поставил константу и получаю ошибку. Так нельзя вызывать чтоли? А как тогда вызвать его? Нашел пример https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/ff839746.aspx Или для колонок нельзя вызвать Find? ... |
| 25.03.2016, 16:15:35 |
Вызов, который дает ошибку: Код: vbnet 1. ... |
| 25.03.2016, 16:16:29 |
Set потерян ... |
| 25.03.2016, 16:26:00 |
Петров АндрейВызов, который дает ошибку: Код: vbnet 1. Ошибка про Activate не может быть на этой строке, она на строке с Activate как минимум должна быть ... |
| 25.03.2016, 16:27:45 |
Петров АндрейНу и полный вызов Find: Код: vbnet 1. 2. Дает ошибку:Естественно: в 1 строке fCell присваивается ЗНАЧЕНИЕ ячейки, а параметру After:= надо присваивать ССЫЛКУ на ячейку. И почему бы не сделать это прямо там: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 25.03.2016, 16:47:02 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173138]: |
30ms |
69ms |
105ms |
| others: | 333ms |
| total: | 618ms |
