Данные из одной книги в другую
Помогите!!! Есть Книга-1, в которой на листе лежит Combobox, в который надо запихнуть список из Книги-2. А значения из Combobox должны попасть в ячеку(А1 например) Книги-1. ... |
| 14.12.2005, 11:36:29 |
Например так Private Sub ComboBox1_Change() Cells(1, 1).Select Cells(1, 1).Value = ComboBox1.Value End Sub Private Sub ComboBox1_Click() 'если книга2 открыта Dim nisSpiska As Long, i As Long ComboBox1.Clear With Workbooks("Книга2.xls").Sheets("Лист1") ' определяем последнюю заполненую ячейку в столбце А nisSpiska = .Cells(1, 1).End(xlDown).Row 'заполняем ComboBox For i = 1 To nisSpiska ComboBox1.AddItem .Cells(i, 1).Value Next i End With End Sub а вообще у ComboBox есть LinkedCell и ListFillRange LinkedCell - куда выводится инфо ListFillRange - список ... |
| 14.12.2005, 13:22:31 |
LinkedCell - куда выводится инфо ListFillRange - список А скажите пожалуйста, когда данные находятся в этой же книге с ListFillRange все понятно, но ссылку на другую книгу сделать не получается. Если можно, то подскажите как. Код работает, большое спасибо, но через ListFillRange проще как-то ... |
| 14.12.2005, 13:50:23 |
EkonomovaLinkedCell - куда выводится инфо ListFillRange - список А скажите пожалуйста, когда данные находятся в этой же книге с ListFillRange все понятно, но ссылку на другую книгу сделать не получается. Если можно, то подскажите как. Код работает, большое спасибо, но через ListFillRange проще как-то присвой имя например "spisok" списку (выделяешь диапозон "вставка-имя-присвоить") ListFillRange: Книга2.xls!spisok ... |
| 14.12.2005, 14:09:31 |
Спасибо, сейчас попробую. А код все-таки не работает, список выдается, но из-за ComboBox1.Clear сразу удаляется. Если ComboBox1.Clear убрать, то он мне этот список начинает размножать. Что делать???????? Простите, я чайник в этом деле! ... |
| 14.12.2005, 14:12:30 |
EkonomovaСпасибо, сейчас попробую. А код все-таки не работает, список выдается, но из-за ComboBox1.Clear сразу удаляется. Если ComboBox1.Clear убрать, то он мне этот список начинает размножать. Что делать???????? Простите, я чайник в этом деле! лучше так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 14.12.2005, 15:14:27 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173136]: |
26ms |
67ms |
81ms |
| others: | 305ms |
| total: | 548ms |
