условие если выполняется частично
А в чём прикол, что тоже? Всё было серьёзно и научно. Опросники по неск. сотен вопросов. Универсальная оболочка-решатель. И хошь получай профиль личности, хошь - мед. диагноз. Да что угодно, область от эксперта-прикладника зависит и его квалификации, те. от набора правил, к-рые туда затолкать. ... |
| 31.03.2016, 11:48:05 |
exp98,здравствуйте! не подскажите, при форматировании ячейки выбираю условие =ЕСЛИ( НЕ( ЕНД( ВПР(B2;Акция!$B$2:$D$54;2; 0) )), работает опять не все, не выделяет последнюю ячейку, хотя она выполняет условие ... |
| 02.04.2016, 07:44:13 |
Ale_s_ha, офиса2007 на память не скажу, а поскольку я только учусь, мне трудно угадать, что именно Вы написали и где именно. Если нужно исправить, то сюда фрагмент файла и до встречи в понедельник) Возможно просто формат не дотянули до конца, а может строки по нумерации сдвинуты, а может это значение в Акция стоит ниже 54-й строки. И кстати, проверять равенство 2-х дробных чисел очень плохая привычка, если они получены разными формулами. В2003-м можно сделать с помощью доп. столба (например столб K и сделать шрифт более другим, блеклым к примеру). Помещаем туда только эту часть формулы Код: plsql 1. он будет выглядеть прим. так Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Далее для G2 и ниже в условном форматировании задать параметры Код: plsql 1. Потому как 2003-й не разрешает ссылаться на другой лист. ... |
| 03.04.2016, 18:01:57 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173123]: |
45ms |
47ms |
| others: | 321ms |
| total: | 470ms |
