Вопрос по LOOKUP в MS Excel
Доброе утро. У меня есть файл Excel. Там есть два листа Matrix, List. В Matrix данные заполняются основываясь на данных из List. Вот сама формула из ячейки I2 листа Matrix: Код: vbnet 1. Проблема в том что когда я перетягиваю с ячейки I2 вниз то значение Lists!F2:F1215 и Lists!G2:G1215 начинают меняться, т.е Lists!F3:F1215 и Lists!G3:G1215 Lists!F4:F1215 и Lists!G4:G1215 Lists!F5:F1215 и Lists!G5:G1215 Lists!F5:F1215 и Lists!G5:G1215 и т.д Вопрос такой, как сделать так чтобы для всех ячеек внизу использовалась константа F2:F1215 и G2:G1215? Из за того что значение формулы (F, G) в зависимости индекса строки меняется, LOOKUP делает поиск начиная с того индекса где находится строка и ниже и не ищет в предыдущих т.е верхних строках. Прошу помочь с этой проблемой. ... |
| 08.04.2016, 04:08:04 |
LiQuid, для фиксации диапазона или ячейки поставь перед определителем колонны и/или строки которую хочешь зафиксировать знак $ или нажми клавишу F4 пока не примет желаемый вид. например для фиксации диапазона строк (но при этом колонны чтобы менялись) получится что-то типа такого: Lists!F$3:F$1215 и Lists!G$3:G$1215 а для фиксации и колонн и строк получится так: Lists!$F$3:$F$1215 и Lists!$G$3:$G$1215 ... |
| 08.04.2016, 04:50:58 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173116]: |
25ms |
395ms |
82ms |
| others: | 350ms |
| total: | 918ms |
