Не понятная ошибка.
Здравствуйте! Есть экселевский файл. Там есть 4 подключения с MDX-запросом и выводиться на таблицу. Есть макрос большой и сложный. 25 модулей. В самой большой таблице 25 000 строк и 80 колонок. Из этой таблицы построены 15 сводных таблиц (одна из них большая, остальные маленькие) с 20 вычисляемыми полями. Из некоторых сводных таблиц построены 9 сводных диаграмм (из простых сводных таблиц). 4 пользовательских форм. На некоторых листах есть объекты - надписи с длинным текстом для подробных комментариев. 9 шт. Некоторые предложения выделены жирным. На двух вкладках есть таблицы, которые отображается как страничный режим для красоты. Есть событийная процедура для 6 сводных таблиц. Она отключается, когда выполняется макрос. Некоторые листы защищены паролем, и книга тоже. Файл весит около 30 метров. Предположим сделал мелкую доработку, например в макросе, обновление исходных данных, дополнил текст в объекте надпись и сохранил. Открываю и файл не открывается. Предлагает восстановление сделать - не восстанавливается. Можно только извлечь, только пропадают все объекты надписи, таблицы с подключениями превращаются в таблицу значений, пропадают подключения, и страничный режим превращается в таблицы значений. И только макросы в целом остаются. Работаю в office 2007. Так же с 2013. В общем, не корректно сохраняется файл. Похоже проблема в файле. Писал другие подобные длинные и сложные макросы с подобными объектами - открывается нормально. Почему так происходит? Может быть есть специальная утилита, которая проверяет на поиск ошибок в файле и исправляет? На что нужно обратить внимание? ... |
| 08.04.2016, 09:59:31 |
Не понятная ошибка.
ferzmikkНа что нужно обратить внимание? В первую очередь на резервное копирование. Во вторую - на настройку, которая сохраняет BAK-файл при сохранении обновлённой версии. ... |
| 08.04.2016, 11:19:06 |
Не понятная ошибка.
AkinaferzmikkНа что нужно обратить внимание? В первую очередь на резервное копирование. Во вторую - на настройку, которая сохраняет BAK-файл при сохранении обновлённой версии. Ну я делаю так: Доработка (добавляю форму, привязка событий) и сохраняю как "Файл1" Доработка (вставка объект как надпись, вставка большого текста) и сохраняю как "Файл2" Доработка (небольшая доработка макроса) и сохраняю как "Файл3" Доработка (небольшая доработка макроса) и сохраняю как "Файл4" Незначительные изменения сохраняю через каждые 5-15 минут. Это маленький шаг для резервного копирования. Я считаю что это не совсем правильно. Где то есть уязвимость в файле. ... |
| 08.04.2016, 11:28:20 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173115]: |
59ms |
70ms |
| others: | 346ms |
| total: | 559ms |
