Создание последовательно-комбинированной (нетривиальной) диаграммы
Всем привет! Нужно построить диаграмму по таблицам (численные значения - это секунды). Есть несколько проблем: 1) как сделать последовательную диаграмму (полоску), чтобы она брала значения последовательно сверху вниз, НО из разных (трех) столбцов? 2) чтобы значения из каждого столбца отображались одним цветом? 3) совместить две полоски (из двух таблиц), чтобы соблюдалась хронометрия, те, чтобы вторая диаграмма (полоска), первое значение "23" начиналась там, где начинается значение "46" первой полоски. ПС смотри приложение Заранее благодарен! ... |
| 03.04.2016, 13:20:24 |
Не глядел,но по 1-му п., если совместимо со всем остальным, диапазон аргументов можно через ";" писать рваный непосредственно в свойствах диаграммы ... |
| 03.04.2016, 20:46:59 |
такое? я красил руками поточечно, наверное можно макросом, а уж точно можно графическими ф-циями. ... |
| 04.04.2016, 10:31:27 |
Ну и это, чтоб нижний график сдвинулся ... где нули, туда добавить из соседнего столба, а начало сделать с прозрачной заливкой. ... |
| 04.04.2016, 10:36:14 |
А ещё вариант непосредственно ячейки раздвигать и красить. Особенно удобно, если много точек, тогда даже лучше их вниз направить. ... |
| 04.04.2016, 10:42:57 |
или альтернативный вариант линейными графиками, тогда раскраска 3-х линий в один момент. ... |
| 04.04.2016, 14:47:46 |
exp98такое? я красил руками поточечно, наверное можно макросом, а уж точно можно графическими ф-циями. Я в конечном итоге тоже сделал "вручную". Только в выложенном файле в пару десятков раз меньше значений, поэтому и спрашивал или можно функцией или как еще (макросы я писать не умею) ... |
| 09.04.2016, 10:43:26 |
exp98Ну и это, чтоб нижний график сдвинулся ... где нули, туда добавить из соседнего столба, а начало сделать с прозрачной заливкой. в конечном итоге так и сделал ) ... |
| 09.04.2016, 10:44:25 |
exp98А ещё вариант непосредственно ячейки раздвигать и красить. Особенно удобно, если много точек, тогда даже лучше их вниз направить. а вот это уже интересно, только опять же, это прийдется делать вручную? или есть варианты? exp98или альтернативный вариант линейными графиками, тогда раскраска 3-х линий в один момент. вот этот вариант выглядит самым подходящим, как ты решил вопрос пустых промежутков? можешь выложить файл? ... |
| 09.04.2016, 10:48:42 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173114]: |
56ms |
69ms |
| others: | 443ms |
| total: | 652ms |
