Есть макрос, нашла в инете, как пользоваться, без понятия,я с ним, как обезьяна с очками
Здравствуйте! Нашла макрос Подсчет массива ячеек до первой пустой. Не знаю, он считает только первые два массива, до пустых ячеек или все массивы выполняющие условие. Подскажите, как работать с этим макросом, понимаю, что это вба код, открыла, а дальше без понятия. вот сам макрос 1 [m1].End(xlDown)(2) = Application.Sum([m:m].SpecialCells(2, 1).Areas(1)) 2 [m65536].End(xlUp)(2) = Application.Sum([m:m].SpecialCells(2, 1).Areas(2)) Надо, в прикрепленном файле сумму прописать в желтой ячейке. Количество строк во 2 колонке не всегда одно и то же ... |
| 02.04.2016, 22:27:09 |
Ale_s_ha, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 02.04.2016, 22:56:09 |
Казанский,вставила макрос в эту книгу ииииии... и ничего не происходит. Или я что то делаю не то ... |
| 02.04.2016, 23:07:19 |
Ale_s_haвставила макрос в эту книгуInsert - Module, вставить макрос, запустить F5 из VBE или Alt+F8 из Excel. ... |
| 03.04.2016, 14:57:53 |
Казанский,прикольно)))) все работает)))) А можно, если это не трудно, автоматически ячейку с результатом закрашивать и создать кнопку для запуска этого макроса???? ... |
| 03.04.2016, 17:09:24 |
Казанский, кнопку сделала)))) А с цветом никак(((( ... |
| 03.04.2016, 18:02:34 |
Ale_s_ha, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. не проверял ... |
| 04.04.2016, 15:55:48 |
Казанский,здравствуйте!!!! я всё с этим макросом, таки должно быть, что он работает, если в ячейке число, ячейка без формулы. У меня в ячейке число, которое появилось при решении выражения. и не считает. или я что то поломала???? ... |
| 14.04.2016, 22:58:33 |
Ale_s_ha, так должно работать и с константами, и с формулами вперемешку Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 17.04.2016, 18:43:03 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173106]: |
31ms |
81ms |
23ms |
91ms |
| others: | 396ms |
| total: | 679ms |
