excel динамические именованные диапазоны
Добрый день! На листе1 имеются три именованных диапазона, "A" и "B" являются динамическими и используют значение ячейки A1 листа2: A: =СМЕЩ(Лист1!$A$1;;;1;ИНДЕКС( Лист2!$A$1 ;1;1)) B: =СМЕЩ(Лист1!$A$1;;ИНДЕКС( Лист2!$A$1 ;1;1);1;ИНДЕКС( Лист2!$A$1 ;1;1)). Третий ("C") задан статическим диапазоном. При нажатии на формулу диапазон отображается верно. Однако в окошке с отображаемыми выбранными ячейками и диапазонами можно увидеть только C, и приложение, осуществляющее выгрузку в диапазоны excel, так же видит только его. Буду благодарен за совет, почему так происходит и как сделать динамические диапазоны отображаемыми. ... |
| 21.04.2016, 14:50:13 |
| 21.04.2016, 14:50:28 |
baza906приложение, осуществляющее выгрузку в диапазоны excelЕсли речь про выгрузку я-ля SQL - то там нельзя указывать в качестве диапазона величины, рассчитываемые формулами. Т.е. динамические диапазоны не допускаются. Но можно попробовать для этих целей использовать Список: Вставка -Таблица. В запросе указывать имя этой Таблицы. ... |
| 21.04.2016, 15:57:42 |
The_Prist, Таблицы тоже не видны. Если есть возможность, подскажите, есть ли методы решения следующей задачи без использования VBA: при вставке в диапазон, заданный левым верхним углом, крайние 3 столбца справа должны быть с фиксированным форматированием (как бы отъезжать вправо, в зависимости от количества столбцов), а все остальные столбцы должны вставляться перед ними. ... |
| 22.04.2016, 15:56:39 |
baza906, каким инструментом происходит вставка? ... |
| 22.04.2016, 15:59:46 |
Egoр, SAS, с помощью утилиты PC FILES. Для того, чтобы он мог вставить в нужное место листа, нужно создавать именованный диапазон и вставлять данные из таблицы БД в него ... |
| 22.04.2016, 16:29:17 |
baza906, О, SAS, нет, я - пас. Пожалуй вам лучше сходить в форум по SAS. ... |
| 22.04.2016, 16:31:48 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173099]: |
28ms |
74ms |
79ms |
| others: | 386ms |
| total: | 630ms |
