Стандарты оформления
Привет всем. Можете помочь? Нужно оформить документ в соответствии с стандартами, однако у меня постоянно "настройки съезжают". Вот стандарты: - Абзацы должны начинаться с отступа 1,25 мм. -Размеры полей - левое 30 мм, правое 10 мм, верхнее 20 мм, нижнее 25 мм - Заголовки разделов нужно начать с абзацного отступа 1,25 см - расстояние между текстом и заголовками структурных элементов должно составлять 0,7 мм "пустая строка" Проблема вот в чем-в ворде не силён, по этому когда я во вкладке абзацы ввожу 1,25 мм, он мне их автоматом ставит 0,13 см. Это что эквивалентно? Я приложу файл не полного текста а образец, можете его посмотреть и показать как правильно оформить в нем текст по стандартам выше? А потом я по нему буду делать основной док ... |
| 28.05.2016, 19:32:51 |
Erik-ShmidЭто что эквивалентно?с учетом округления - да. Если я не ошибаюсь, ворд все размеры может отображать в различных единицах (задается в настройках), но хранит их все в пунктах с точностью до 0.1пт. Таким образом этой точности слегка недостаточно для хранения вашего полмиллиметра, и при обратном преобразовании в миллиметры (сантиметры) возникает погрешность округления. Зачем вам точность в полмиллиметра? У принтера точность позиционирования бумаги гораздо меньше. ... |
| 29.05.2016, 01:33:18 |
Shocker.Pro, Мне так сказали) Не объяснили почему нужно именно так,просто нужно ... |
| 29.05.2016, 10:38:31 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173064]: |
52ms |
65ms |
| others: | 332ms |
| total: | 521ms |
