проблема с динамической формулой проверки данных VBA
Проблема кроется в переодическом вылете на строке formula1:= str_formula Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ заранее спасибо ... |
| 28.06.2016, 12:51:02 |
DLevПроблема кроется в пери одическом вылете на строке formula1:= str_formula Вообще-то это строка, где вызывается метод Add объекта Selection.Validation. И неплохо было бы в этот момент видеть значения ВСЕХ передаваемых методу параметров. А также точно знать, что в этот момент есть Selection, что за Range подвергается .Select, где он расположен... Да и типы параметров процедуры нефигово бы указать явно. ... |
| 28.06.2016, 13:51:04 |
DLev, Код: vbnet 1. так неверно. Для англ.локали разделитель аргументов - запятая: Код: vbnet 1. ... |
| 28.06.2016, 14:49:27 |
The_Prist, Спасибо добрый человек, в след раз явно надо учиться пользоваться английскими источниками, раз работаю на английском софте. Проблема решена, всем спасибо. Рабочий код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 29.06.2016, 04:02:10 |
Если все же еще может кто разобраться, теперь он у меня опять вылетает, но стоят запятые, сменил на ; стало работает. от чего это может зависеть? от фазы луны? ... |
| 30.06.2016, 06:41:29 |
DLevЕсли все же еще может кто разобраться, теперь он у меня опять вылетает, но стоят запятые, сменил на ; стало работает. от чего это может зависеть? от фазы луны? часто зависит от системных разделителей целой/дробной части ... |
| 30.06.2016, 07:29:56 |
и ит галочки --применять ли системные разделители ... |
| 30.06.2016, 07:30:49 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173036]: |
234ms |
65ms |
| others: | 336ms |
| total: | 711ms |
