GetPrivateProfileStringW режет длинные строки
Здравствуйте. Появилась необходимость хранить длинные строки в ini-файле. WritePrivateProfileStringW пишет отлично, без потерь. А вот при чтении GetPrivateProfileStringW, строку обрезает до 16538 символов, независимо от размера буфера. В чем может быть причина? Word 2013 64 + Win7 64 Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 06.07.2016, 09:56:52 |
Кажется, на чтение значений ключей ограничение 32767 байт. То есть, для Unicode длинна строки-буфера = 32767 / 2. На запись ключей и запись/чтение секций ограничений нет. Придется секцию читать и в топку ini-файлы. ... |
| 06.07.2016, 11:00:56 |
Да это пипец какой-то! При чтении всей секции (GetPrivateProfileSectionW), размер буфера действительно не ограничен и он используется весь, но вот каждый считанный ключ автоматом урезается до 16537 знаков. На выходе куча обрезанных ключей :( Светит переход на xml-файлы. ... |
| 06.07.2016, 11:52:59 |
Ну что-то совсем странное. Длинна считанного значения (ключ=значение), с помощью функций GetPrivateProfileString и GetPrivateProfileSection, скачет каким-то случайным образом, в зависимости от длины значения, хранящегося в ini-файле. Речь о длинных значениях. Загнал для теста строки длинной 40000, 50000, 60000, 70000, 80000 знаков, так считало 7234, 17234, 27234, 4466 знаков соответственно. Никакой ошибки не выдает. Может что с функцией напутал? Код используется давно и с короткими строками никогда проблем не было. ... |
| 06.07.2016, 18:39:41 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173031]: |
53ms |
69ms |
| others: | 387ms |
| total: | 589ms |
