Отображать параметры на кириллице
здравствуйте, использую такой макрос Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Но в приложении вместо написанного на кириллице Иванов имею знаки - ??? как это уладить? и ещё чтобы все поля заполнить пришлось придумать не существующий 4 параметр, тогда 3 заполняет, почему последний параметр не заполняется? спасибо ... |
| 04.07.2016, 13:56:20 |
катастрофа, Это вопрос к автору приложения "r009039_pdjyjr36.exe" и никак не связано с его запуском ... |
| 04.07.2016, 22:50:54 |
VSVLAD, скажите, а переменные сюда в код SubName=переменная1 FirstName=переменная2 SecondName=переменная3 SecondName4=переменная4 можно подставлять? пробовал, вроде как нельзя ... |
| 05.07.2016, 06:55:59 |
кодировка консоли винды по умолчанию cp866 кажется, параметра должны быть переданы в ней, возможно. ... |
| 05.07.2016, 07:32:56 |
Vladimir Baskakov, спасибо за ответ, может пример кода выложить, спасибо ... |
| 05.07.2016, 08:56:14 |
ПРОЩЕ ВСЕГО! запихнуть в батник строку G:\r009039_pdjyjr36.exe RunAutomat=true SubName=Иванов FirstName=Test2 SecondName=Test3 SecondName4=Test34 и запустить. если она статическая. отсюда - http://forum.script-coding.com/viewtopic.php?id=923 так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. тут http://www.planetaexcel.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=8&TID=40226 извращенный пример записи текстового файла в нужной кодировке. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. прямее всего, сбросить в батник rem смена кодировки chcp 1251>nul rem запуск G:\r009039_pdjyjr36.exe RunAutomat=true SubName=Иванов FirstName=Test2 SecondName=Test3 SecondName4=Test34 и запустить. Лучше всего, да. Самое правильное приходит в голову в конце. ... |
| 05.07.2016, 10:20:04 |
Vladimir Baskakov, так? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. просит объявить nul ... |
| 05.07.2016, 12:08:25 |
Катастрофа , не так. Я сказал запихнуть это в батник, а не в процедуру. В батник записывают путем файловых операций. ... |
| 05.07.2016, 12:15:47 |
Vladimir Baskakov, засунул в батник, всё также вместо Иванов имеются знаки ???, не взлетело ... |
| 05.07.2016, 14:55:46 |
в какой кодировке батник. пробовали в 866, одну строчку, запускающую программу? G:\r009039_pdjyjr36.exe RunAutomat=true SubName=Иванов FirstName=Test2 SecondName=Test3 SecondName4=Test34 если не помогло - дело скорее в программе. если помогло - меняем кодировку на 1251, добавляем строчку (в начало!!!!) chcp 1251 > null и смотрим, что вышло. что будет, если запустить из консоли программу? что будет если набрать в консоли chcp - какую страницу покажет? ... |
| 05.07.2016, 15:34:52 |
давайте начнем с простого - что дает chcp ? без параметров. ... |
| 05.07.2016, 15:40:38 |
у меня на нотике win10. в консоли по умолчанию cp437 и тоже нет русских букв. вот же как ..... оно может пока и не надо, но обидно ... |
| 05.07.2016, 15:47:13 |
Vladimir Baskakovдавайте начнем с простого - что дает chcp ? без параметров. это какой текст батника? меняем кодировку на 1251 - это как? я смотрю Блокнот++, там есть анси утф8 утф8 без БОМ и т. д. ... |
| 05.07.2016, 17:28:23 |
катастрофа, похоже проблема в проге, потому, что сделал Чтобы создать новый файл в кодировке DOS: Меню "Кодировки" -> "Кодировки" -> "Кириллица" -> "OEM-866" "Файл" -> "Сохранить как..." -> пишем имя файла и расширение bat или cmd -> Сохранить. Чтобы правильно сконвертировать уже имеющийся в редакторе код с кириллицей: Войти в редактор. 1) Ctrl+A, скопировать код. 2) Удалить код. 3) Меню "Кодировки" -> "Кодировки" -> "Кириллица" -> "OEM-866" 4) Вставить код. 5) Сохранить, запустить. запустил, вижу в консоли написано по русски Иванов, а в проге всё те же знаки - ??? ... |
| 05.07.2016, 17:40:25 |
просто набрать в консоли chcp и посмотреть, что ответит. ... |
| 05.07.2016, 17:44:19 |
потом, просто в консоли набрать строку запуска программы, с ивановым, и посмотреть, что будет. ... |
| 05.07.2016, 17:45:44 |
пока все просто в черной, настоящей консоли. ... |
| 05.07.2016, 17:46:28 |
Vladimir Baskakov, текущая кодировка страницы 866 ... |
| 05.07.2016, 17:48:24 |
ввёл в консоли, теперь и вопросиков нет, чистое поле ввода ... |
| 05.07.2016, 17:54:49 |
попробовал на латыне тоже поле пустое, может от того, что в консоли нет возможности копировать и я ввожу укорочено один параметр G:\r009039_pdjyjr36.exe RunAutomat=true SubName=Иванов G:\r009039_pdjyjr36.exe RunAutomat=true SubName=Ivanov ... |
| 05.07.2016, 18:00:06 |
здравствуйте, как запустить vbs файл, делаю так: Visual BasicВыделить код vbs_file = "C:\ДНСД\ДНСД.vbs" CreateObject("WScript.Shell").Run vbs_file не запускается... как нужно? ... |
| 16.07.2016, 09:18:34 |
...... в кодировке 866. или обозвать все пути и исполняемые файлы латиницей и без пробелов лучше. ... |
| 16.07.2016, 11:23:32 |
Vladimir Baskakov, увы не помогло Код: vbnet 1. 2. ... |
| 16.07.2016, 12:38:43 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173018]: |
62ms |
43ms |
| others: | 423ms |
| total: | 578ms |
