Изменение ширины ячеек в таблице Word (макрос)
Есть таблица в Word 2003. Нужно в одной из строк изменить ширину ячеек. С помощью макроса. ... Selection.Range.Cells(1).PreferredWidth = MillimetersToPoints(10) ... Ширина ячейки в "Свойствах таблицы" изменяется, но визуально правая граница ячейки упирается в гранизу столбца верхней строки (более широкого) и не соотвествует 10 мм. При редактировании вручную с помощью мыши можно изменять ширину отдельный ячеек, но при записи макроса мышь (в этом функционале) не работает. Пробовал такой вариант: В макросе разбиением таблицы выделяю нужную строку в отдельную таблицу, редактирую ширину ее столбцов, затем удаляю абзац между ней и общей таблицей (т.е. соединяю две таблицы в одну). При этом (замечено при отладке) Word не успевает ПЕРЕРИСОВАТЬ новую (с ячейками измененной ширины) таблицу и при слиянии оставляет ширину прежней ! Ваши комментарии. ... |
| 14.05.2007, 12:10:29 |
RedRay, "А можно всех посмотреть?" Дайте кода ... |
| 21.07.2016, 12:14:10 |
RedRayЕсть таблица в Word 2003. Нужно в одной из строк изменить ширину ячеек. С помощью макроса. ... Selection.Range.Cells(1).PreferredWidth = MillimetersToPoints(10) ... Ширина ячейки в "Свойствах таблицы" изменяется, но визуально правая граница ячейки упирается в гранизу столбца верхней строки (более широкого) и не соотвествует 10 мм. При редактировании вручную с помощью мыши можно изменять ширину отдельный ячеек, но при записи макроса мышь (в этом функционале) не работает. Пробовал такой вариант: В макросе разбиением таблицы выделяю нужную строку в отдельную таблицу, редактирую ширину ее столбцов, затем удаляю абзац между ней и общей таблицей (т.е. соединяю две таблицы в одну). При этом (замечено при отладке) Word не успевает ПЕРЕРИСОВАТЬ новую (с ячейками измененной ширины) таблицу и при слиянии оставляет ширину прежней ! Ваши комментарии. в 10-ом Selection.Cells.SetHeight RowHeight:=18, _ HeightRule:=wdRowHeightAtLeast В 2003 справка - искать Cell ... |
| 21.07.2016, 14:18:49 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173016]: |
23ms |
57ms |
56ms |
| others: | 345ms |
| total: | 536ms |
