Настраиваемый список для сортировки
Здравствуйте! Есть таблица. В таблице в одной колонке нужно отсортировать текстовые значения по заданному упорядоченному списку. В настраиваемом списке добавляем упорядоченные пункты. Если в пунктах присутствуют запятые, то эти пункты делятся на подпункты. См. скриншот. Как настраивать список, если в пунктах присутствуют запятые? Еще вопрос. Макрос создает отдельный файл, вставляет эту таблицу и сортирует эту колонку. Добавляет настраиваемый список. Фишка в том, что этот настраиваемый список сохраняет в Excel. Возможно сделать так, первый вариант - проверяет, если настраиваемого списка нету, то создает. Второй вариант - создает этот список, сортирует и потом удаляет настраиваемый список. Какие есть другие варианты без сохранения настраиваемого списка? Может есть варианты попроще? ... |
| 19.07.2016, 08:37:18 |
ferzmikkЗдравствуйте! Есть таблица. В таблице в одной колонке нужно отсортировать текстовые значения по заданному упорядоченному списку. В настраиваемом списке добавляем упорядоченные пункты. Если в пунктах присутствуют запятые, то эти пункты делятся на подпункты. См. скриншот. Как настраивать список, если в пунктах присутствуют запятые? Зачем настраиваемый список? Вы в ячейки номера пунктов, подпунктов вводите руками? Так и вводите, сортируйте по этому столбцу. 2. Для проверки существования списка при создании макросом, наверное нужно смотреть соотв. коллекцию? ... |
| 23.07.2016, 07:58:31 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173013]: |
29ms |
75ms |
86ms |
| others: | 421ms |
| total: | 686ms |
