Автоматическое наполнение Excel из другого Excel с отличным набором полей
Здравствуйте! Форум забит темами по импорту/ экспорту в Excel и Access. Но на свой простой вопрос ответа не нашел. Есть Excel из 70 полей (имеет уникальное поле ID - порядковый номер строки), который регулярно заполняется вручную. Требуется автоматизировать процесс наполнения этого базового файла Excel. Источник наполнения - файл Excel из 45 полей с одним уникальным полем, которое не соответствует ID из базового Excel. Таким образом 44 поля необходимо разнести в соответствующие поля в базовый Excel с первой пустой строки (после максимального значения поля ID). Чередование 44 полей в указанных файлах не соответствует. С макросами и VBA не сталкивался, поэтому прошу подсказки у специалистов. Спасибо. ... |
| 01.08.2016, 14:36:31 |
А соответствие 44 полей полям из 70 есть? ... |
| 01.08.2016, 14:38:11 |
982183, Да, 44 поля из 70 полей базового Excel соответствуют таким же полям в источниках наполнения. При этом чередование полей в базовом Excel не соответствуют чередованию полей в источниках наполнения (например, в базовом так - ID, NAME, OBJ, DATE...; в источниках так - ID2, DATE, NAME...). ... |
| 01.08.2016, 14:45:13 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173000]: |
30ms |
85ms |
26ms |
104ms |
| others: | 395ms |
| total: | 703ms |
