Сверка Excel
Добрый день, подскажите как сделать сверку данных на 2 листах. на листе 1 исходные данные, на листе 2 новые данные. Нужно проверить строки с 1 листа со строками на 2 листе, строки которые отличаются скопировать на лист 2. ... |
| 24.08.2016, 13:36:19 |
Сверка Excel
Вас спасёт функция авторВПР(искомое_значение;таблица;номер_столбца;интервальный_просмотр) Искомое_значение — значение, которое должно быть найдено в первом столбце табличногомассива (Массив. Объект, используемый для получения нескольких значений в результате вычисления одной формулы или для работы с набором аргументов, расположенных в различных ячейках и сгруппированных по строкам или столбцам. Диапазон массива использует общую формулу; константа массива представляет собой группу констант, используемых в качестве аргументов.). Этот аргумент может быть значением или ссылкой. Если искомое_значение меньше, чем наименьшее значение в первом столбце табличного массива, функция ВПР возвращает значение ошибки #Н/Д. Таблица — два или более столбцов данных. Можно использовать ссылку на диапазон или имя диапазона. Значения в первом столбце аргумента «таблица» — это значения, в которых выполняется поиск аргумента «искомое_значение». Эти значения могут быть текстовыми, числовыми или логическими. Текстовые значения в нижнем и верхнем регистре считаются эквивалентными. Номер_столбца — номер столбца в аргументе «таблица», из которого возвращается соответствующее значение. Если номер_столбца = 1, то возвращается значение из первого столбца таблицы; если номер_столбца = 2 — значение из второго столбца таблицы и т. д. Если значение аргумента «номер_столбца»: меньше 1, функция ВПР возвращает значение ошибки #ЗНАЧ!; больше, чем число столбцов в таблице, функция ВПР возвращает значение ошибки #ССЫЛ!. ... |
| 25.08.2016, 13:48:53 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172968]: |
54ms |
53ms |
| others: | 343ms |
| total: | 525ms |
