запуск vba процедуры в заданное время в outlook
Здравствуйте. Не работает код, выдается ошибка "Compile error: Type mismatch ". Почему это происходит. Делал по инструкции http://citforum.ru/programming/vb/vba_winapi/8.shtml . Интерпретатор ,вроде как, показывает, что ошибка в процедуре starttimer Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 27.08.2016, 13:12:52 |
den_alex_94, попробуйте так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 27.08.2016, 16:26:58 |
У SetTimer аргументы имеют тип Long. А передаёшь ты Integer. Нужно Код: sql 1. ... |
| 27.08.2016, 16:56:20 |
The_Prist , спасибо, работает. А почему если вставлять не в модуль, а в thisoutlooksession то пишет "compile error: Invalid use of AddressOf operator"? ... |
| 27.08.2016, 21:15:49 |
Akina, пробовал, как Вы предложили, т.е. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ,но все равно выдает "Compile error: Type mismatch ". По идее integer должен в long неявно преобразовываться. Следующий код работает Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 27.08.2016, 21:30:14 |
den_alex_94А почему если вставлять не в модульПотому что процедура обратного вызова должна быть доступна из проекта. При помещении в модуль класса(коим и является thisoutlooksession) эта процедура не видна из других модулей. Поэтому не может быть вызвана. ... |
| 27.08.2016, 21:52:32 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172967]: |
363ms |
65ms |
| others: | 379ms |
| total: | 883ms |
