Не импортируются данные из OLAP
Здравствуйте! Пытаюсь импортировать данные с OLAP с помощью такого кода Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Данные почему то не выгружаются, то есть отсутствуют строки. А через в Microsofr SQL Managment Studio выгружаются строки при таком запросе. Почему не выгружается строки, может отсутствует какой то параметр? ... |
| 26.08.2016, 07:50:28 |
Если вставлять QueryTable на лист с подключением к OLAP, то таблица вставляется, присутствуют колонки, но без строк. Раньше выгружались строки без проблем. Почему так? Может провайдер OLE DB глючит? Может из за этого рекордсет не видит строк. ... |
| 26.08.2016, 15:04:43 |
Этот код для выгрузки данных из OLAP Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. В результате выводит таблицу с названиями колонок. Пробовал с разных компьютеров. Также все. Раньше вручную добавлял таблицы с таким подключением. Строки присутствовали. Если эти таблицы с подключением, добавленные ранее обновлять, то обновляются без проблем. Если также добавлять вручную сейчас, то таблица добавляется, но без строк. Если выгружать через Microsoft SQL Managment Studio, то нормально выгружаются строки. Может в коде надо что то добавить? Может быть такое, что обновления windows (а также windows server) повлияли на OLE DB? Что нужно делать в этом случае? Что не так тут? ... |
| 29.08.2016, 13:04:15 |
На что влияет такая выгрузка из OLAP? На какие параметры в настройках (в том числе сервера) обратить внимание? Как можно отловить, что обновление windows повлияло/не повлияло? Раньше же нормально строки выгружались ... |
| 29.08.2016, 15:50:18 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172965]: |
27ms |
323ms |
70ms |
| others: | 382ms |
| total: | 861ms |
