Excel: обращение к листу по Name и (Name)
Коллеги! Образовалась засада откуда не ждали. У Sheet есть два имени: Name и (Name) Name - это я бы назвал скорее Заголовок (его можно изменить юзеру непосредственно в книге) (Name) - изменить можно только в редакторе (Alt+F11) Поскольку юзер может менять Name (Заголовок), добавлять и удалять листы в Книге и т.п., то в макросе я бы хотел обращаться к Листу по (Name). Подскажите КАК обратиться в макросе к Листу, чтобы ТОЧНО знать его имя в любой момент времени? П.С. На рисунке у меня "System Sheet" - это Заголовок, а "SystemSheet" - это то имя по которому я хочу обращаться к листу в макросах ... |
| 29.09.2016, 14:41:45 |
(Name) - это имя объекта в объектной модели Name - это свойство объекта (в данном случае то, что написано на ярлычке) для ясности: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 29.09.2016, 15:21:32 |
RegisteredUser, у объекта Worksheet есть свойство .CodeName Обращаться из VBA можно просто: Код: vbnet 1. где SystemSheet - программное имя листа. Если же Вы обращаетесь из формул, применяется пользовательское имя листа (которое пользователь может При переименовании листа к которому обращается формула можно открыть все связанные книги - файлы, которые содержат в своих формулах ссылки на этот переименовываемый лист. ... |
| 29.09.2016, 15:21:36 |
BobgosRegisteredUser, у объекта Worksheet есть свойство .CodeName Обращаться из VBA можно просто: Код: vbnet 1. где SystemSheet - программное имя листа. Если же Вы обращаетесь из формул, применяется пользовательское имя листа (которое пользователь может При переименовании листа к которому обращается формула можно открыть все связанные книги - файлы, которые содержат в своих формулах ссылки на этот переименовываемый лист. а вот если надо так: Код: vbnet 1. я тут налабал побырику функцайку. А более элегантного способа нет? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 29.09.2016, 15:30:16 |
RegisteredUserа вот если надо так: Код: vbnet 1. тогда попробуйте sheets(SystemSheet.name) ... |
| 29.09.2016, 15:34:47 |
BobgosRegisteredUserа вот если надо так: Код: vbnet 1. тогда попробуйте sheets(SystemSheet.name) йопта! Гениально! Респект! Пасиба! ... |
| 29.09.2016, 15:49:00 |
RegisteredUser, ты ведь примерно так хочешь написать Код: vbnet 1. 2. 3. Почему бы не сократить Код: vbnet 1. ... |
| 29.09.2016, 15:58:43 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172936]: |
23ms |
327ms |
98ms |
| others: | 333ms |
| total: | 852ms |
