Vba.Excel Ошибка формулы условного форматирования
Добрый день. есть следующий код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. установленное эти кодом условие (формула) выглядит т.о.: =ЕСЛИ($K65519;1;0) Как сделать,чтобы условие выглядело так: =ЕСЛИ($K3;1;0) ??? ... |
| 02.10.2016, 13:06:40 |
Bobgos, перед установкой УФ выделить надо первую ячейку диапазона, к которому применяется УФ. В Вашем случае это А3: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 02.10.2016, 14:11:01 |
The_Prist, спасибо большое, помогло. как говориться лучшее - враг хорошему. появились вопросы: 1. как обойтись без выделения? 2. не нравится составление формулы для русского офиса - в английском работать не будет. можно ли задать формулу в английской мнемонике? Код: vbnet 1. не работает. 3. можно ли использовать стандартные функции листа? Код: vbnet 1. не работает. ... |
| 02.10.2016, 18:48:53 |
Bobgos, 1. Нет. 2. Только проверкой локализации. Что-то вроде: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. УФ это один из инструментов, который чувствителен к локализации. И даже при считывании формулы в разных локализациях будут разные формулы. В нем нет понятия FormulaLocal, т.к. она всегда там Local :) 3. Вообще не понял смысла. Ведь WorksheetFunction возвращает статичное значение. А УФ должно как-то же в зависимости от диапазона проверять выполнение условия. Именно поэтому используется формула, нет? ... |
| 02.10.2016, 19:37:03 |
Bobgos1. как обойтись без выделения? Работать с формулами в стиле R1C1 (он вообще больше соответствует логике электронной таблицы, чем стиль А1). Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 02.10.2016, 22:45:52 |
Bobgos2. не нравится составление формулы для русского офиса - в английском работать не будет. можно ли задать формулу в английской мнемонике? Нет, как уже написал ув. The_Prist. Но можно "попросить" сам Excel перевести формулу на локальный язык - записать ее в ячейку и считать формулу на локальном языке. Лучше делать это в новой пустой книге, а не в этой, чтобы исключить проблемы, связанные с защитой листа или книги. Итого ответ на 1) и 2) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 03.10.2016, 00:57:38 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172932]: |
58ms |
61ms |
| others: | 371ms |
| total: | 572ms |
