сцепка
Добрый день! Объясните пожалуйста почему сцепка не получается? ... |
| 06.03.2012, 14:15:53 |
сцепка
vtb, Потому что функция СЦЕПИТЬ не может сцеплять диапазон ячеек ее нужно записывать как: =СЦЕПИТЬ(A1;B1;C1;D1;E1;F1 ... ) или =A2&B1&C1&D1&E1&F1 ... либо использовать UDF ... |
| 06.03.2012, 15:07:47 |
сцепка
Михаил Ч., спасибо. Соединил с помощью 3 сцепок) ... |
| 06.03.2012, 15:34:45 |
сцепка
В продолжении темы. В строке А1-Д1 - текстовые константы, в А3-Д3 - одна и та же формула - она на рисунке. А фигли, как на рисунке, в В3 С3 и Д3 она, дура, работает? Да и везде, когда вбита ПОД диапазоном. Это просто недосмотр разрабов, на это можно положиться? Ех-2010. ... |
| 18.10.2016, 17:58:34 |
сцепка
exp98, а Вы файлик приложите где она, дура, работает. Тогда и видно будет почему... ... |
| 18.10.2016, 18:49:22 |
сцепка
Вопрос чисто теоретический, без файла никак? Вводим в 1-ю строку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 19.10.2016, 10:00:40 |
сцепка
exp98чисто теоретический Ну хорошо. В примере она как бы и не работает, т.к. ничего не сцепляет. Она просто берет первую ячейку диапазона. Но она, дура, умная. И понимает, что ей подсунули диапазон ячеек. И берет для первой ячейки первую букву, при смещении на столбец - вторую и т.д. Аналогично ведут себя функции ВПР, ПОИСКПОЗ, ПСТР и многие другие. При этом смещение по строкам так же будет работать. ... |
| 19.10.2016, 10:15:40 |
сцепка
В том и вопрос, что шибко и разнообразно умная. В обычном виде берётся элемент на пересечении строки и столбца, где формула. А в виде вектор-функции - ещё и не зависит от смещения. Это документированное поведение? Имеется об этом ссылка? Насчёт других ф-ций не сталкивался, а здесь вот вдруг заметил, но это риторика. ... |
| 19.10.2016, 10:33:11 |
start [/forum/search_topic.php?author=zhu&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
59ms |
69ms |
| others: | 1799ms |
| total: | 2043ms |
