Подсчет по цвету ячеек суммы в эксель
Уважаемые програмисты помогите пожалуйста как сделать .Можно ли сделать вот такую задумку .В таблице табель после введения данных.Нажать на кнопку подсчет ночных (они могут встречаться в любых ячейках и любое число) выбранное мною ячейка кликом окрашивалась например в красный цвет и автоматически выбранные цветом ячейки высчитывались итогом в ячейку Ночные? и еще как подсчитать итого Вс.часов не считая буквы в ячейках а только числа.Заранее благодарен за помощь!!!!!!!! ... |
| 31.10.2016, 14:09:35 |
NovLaymer, саму задачку не смотрел, но сразу скажу. Не используй цвет для разметки данных! Добавь поле и в нем ставь признак "Ночные". Можно даже выпадающий список прикрутить, уж если оч.хочется размечать мышкой. Потом можно будет и СУММЕСЛИ и условное форматирование добавить, при желании. ... |
| 31.10.2016, 14:19:51 |
Да, цвет как дополнение к столбцу с числовым признаком - это ещё норм. Ошибёшься в тоне цвета, из другой гаммы и будет больше вопросов. Допустим в первом столбце у тебя данные, во втором столбце признак ночного или чего-то ещё макрос Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 31.10.2016, 15:18:10 |
NovLaymer, Вот здесь вот относительно подробненько расписано: Подсчитать сумму ячеек по цвету заливки Сразу на одном моменте заострю внимание: NovLaymerячейка кликом окрашивалась например в красный цвет и автоматически выбранные цветом ячейки высчитывались итогом в ячейку Ночныеавтоматом сразу после окраса функции UDF не пересчитываются. Придется жать Shift+F9 для пересчета листа. ... |
| 01.11.2016, 09:41:14 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172890]: |
71ms |
55ms |
| others: | 373ms |
| total: | 575ms |
