Диапазон в сводной таблице
Excel 2010. На лист с таблицей, у которой сформирован именованный диапазон "Номер", в меню выбрали "Вставка"-"Сводная таблица". В окне "Созданиесводной таблицы" в графе "Выбрать таблицу или диапазон" при попытке указать диапазон выдаёт ошибку "Неверная ссылка". Какой правильный синтаксис указания диапазона в этом окне? Варианты выдают ошибку: Номер Лист1!Номер Лист1!'Номер' [D:\Пример\Свод.xlsx]Лист1!'Номер' Спасибо. ... |
| 27.11.2016, 13:12:42 |
Guest1... в графе "Выбрать таблицу или диапазон"... Вставить имя из меню формулы-определенные имена-использовать в формуле. Как вариант. ... |
| 27.11.2016, 14:33:59 |
Volodshan, Вставила имя из меню формул Лист1!$A$1:$A$15;Лист1!$C$1:$C$15 Та же ошибка - "Неверная ссылка". ... |
| 27.11.2016, 15:55:29 |
Guest1... Та же ошибка - "Неверная ссылка". Файл - в студию! ... |
| 27.11.2016, 16:40:22 |
Volodshan, вот файл. Надо в источник данных сводной таблицы записать диапозон с именем "Номер". В этом диапазоне столбцы расположены не рядом - смысл в этом. Спасибо. ... |
| 27.11.2016, 17:04:50 |
Guest1... В этом диапазоне столбцы расположены не рядом - смысл в этом. С этого надо было и начинать, однако - рваные диапазоны, даже "хитроименованные", XL не признает! Увы!.. ;) ... |
| 27.11.2016, 17:37:12 |
Volodshan, и как тогда решить это? в таблице 85 столбцов и сводную надо построить на 10 из них. Строить на новых данных заново Сводную таблицу и выбирать их вручную? Спасибо. ... |
| 27.11.2016, 20:09:38 |
Guest1... и выбирать их вручную?.. 10 из 85 - можно расширенным фильтром, запросами, макросом, все зависит от потребностей и оперативности обработки, обновления самих данных и сводной по ним. У меня большой запарки никогда не было - обходился расширенным, в макросы и не лез (темный лес для меня)... ;) ... |
| 28.11.2016, 08:11:29 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172854]: |
41ms |
49ms |
55ms |
| others: | 331ms |
| total: | 518ms |
