Узнать данные из ячейки (дату), когда достигнут промежуточный итог по заданному ИДшнику.
Народ, помогите, пожалуйста, бьюсь третий день. Понимаю как логически должно быть решено, но функционалом формул Excel не получается решить. Дано: много поставщиков у каждого свой уникальный ИД, они платят по разным Каналам (всего 3 канала = 3 столбца), кол-во платежей (строк) неограниченно, это все записывается вручную в одну общую таблицу, с простановкой в соответствующем столбце даты оплаты. Нужно: узнать когда достигнута определенная сумма (в примере введена вручную) по заданному ID (также в примере вбито вручную). Промежуточный итог (который сравнивается с введенной суммой) должен формироваться из строк и столбцов одновременно, соответствующих заданному ИД (т.е. сумма всех элементов (платежей) двумерного массива, по заданному ИД). Файл прилагаю. ... |
| 30.11.2016, 18:53:02 |
Файл что то не прикрепился. ... |
| 30.11.2016, 18:53:38 |
Cy4eHoKтут должна быть формула выдающая дату когда достигнута сумма из ячейки выше (в данном примере ответ должен быть 18,88 USD ) Дата в долларах - это сильно... ... |
| 30.11.2016, 20:22:40 |
AkinaCy4eHoKтут должна быть формула выдающая дату когда достигнута сумма из ячейки выше (в данном примере ответ должен быть 18,88 USD ) Дата в долларах - это сильно... Сори))) Говорю же, 3 день бьюсь (уже даже 4ый). Конечно же, ответ должен быть 5.12.16, т.к. достигнута сумма больше введенной. Прикрепляю файл с правильными комментами. ... |
| 01.12.2016, 14:18:28 |
Я тут добавил тебе пяток колонок... дальше уж сам, а? ... |
| 01.12.2016, 16:54:11 |
Cy4eHoK, один вспомогательный столбец с формулой Код: plaintext в целевой ячейке формула Код: plaintext ... |
| 01.12.2016, 18:59:10 |
Akina, Казанский, большое спасибо Вам за старания! В варианте Казаниский запустить бы цикл и промежуточный столбец не нужен был бы, я так понимаю, но пока не разберусь как :( Вот, кстати, нашел похожую задачку - http://www.sql.ru/forum/943751/excel-cikl-s-pomoshhu-formul Там как раз запустили цикл (ячейки в столбце I, в файле Полуламер3.xls), пытаюсь сделать подобное, вывел формулу: Код: xml 1. Но она не рабочая, хотя по моей логике должна работать. И еще что не понятно - почему в зависимости от строки в которой данная формула находится (копируя ее, не протягивая) она выдает разный результат (что у меня, что в том примере на который дал ссылку). Может кто объяснит и поможет докостылить данную формулу? ... |
| 05.12.2016, 13:26:30 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172848]: |
26ms |
55ms |
90ms |
| others: | 328ms |
| total: | 563ms |
