Определение номеров строк и колонок нужных ячеек из сводной таблицы
Здравствуйте! Есть сформированная сводная таблица. Из этой сводной таблицы надо выдергивать разные данные с разных ячеек. Для этого я написал код, который определяет координаты ячеек для разных случаев. Хотелось, чтобы оценили код, не слишком ли сложно написал, не упустил ли что то, как можно было бы по другому написать, а также в некоторых случаях затруднился написать код. В коде указал эти моменты. ... |
| 16.12.2016, 15:45:28 |
ferzmikk, А можно и проще Формулой Код: powershell 1. Кодом Код: vbnet 1. ... |
| 16.12.2016, 21:09:10 |
VSVLADferzmikk, А можно и проще Кодом Код: vbnet 1. Как вариант решения. Но здесь важно вытащить не только значения, а координаты. Потому что потом будут строится несколько диаграмм и с помощью координат в диаграммах в выборе данных будут вытаскиваться нужные данные. ... |
| 16.12.2016, 21:27:01 |
Вот к примеру. Следующая строка не работает Код: vbnet 1. приходиться делать обход, сначала определить индекс для Меры4 Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Возможно ли было проще написать? ... |
| 21.12.2016, 12:40:18 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172827]: |
59ms |
79ms |
| others: | 333ms |
| total: | 561ms |
