Фильтр по цвету не работает
Не могу понять, почему не работает фильтр по цвету должным образом на первой строке и в фильтре участвует только красный цвет, а не все три цвета, которые участвуют в этом столбце. Если же установить фильтр приблизительно с 350-ой строки, то в фильтре участвует три цвета - красный, голубой и зеленый. ... |
| 20.12.2016, 21:56:32 |
По-моему есть ограничение по фильтру и фильтр работает только с 10 000 строками. Если это действительно так, то скорее всего, придется им предложить работать каким-то другим методом. ... |
| 20.12.2016, 22:19:42 |
Да, в качестве уникальных элементов фильтра возможно использовать не более 10 000 элементов. Все, что выходит за пределы недоступно быстрым фильтрам. Т.е. в данном случае у Вас уникальных значений в столбце более 10 000, т.к. каждая строка уникальна. И поэтому в фильтр попадают только первые 10 000 строк. И только заливка этих первых строк попадает в фильтры по цвету. А другие цвета начинаются только со строки 10 350. Как вариант - создать доп. столбец справа, в который скопировать данные из первого столбца и прописать одно единственное значение(допустим 1). Тогда в нем будут доступны все цвета. ... |
| 21.12.2016, 09:51:31 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172826]: |
69ms |
66ms |
| others: | 360ms |
| total: | 575ms |
