Разделение файлов подключениях(odc) и файлов с данными
Коллеги, добрый вечер! Excel 2007 Стоит задача разнести в разные места подключения и файлы с данными, на случай переименований-переноса серверов/баз. То есть например, чтобы при переносе сервера достаточно было бы исправить только один файл подключения, а не, условно, 3000 файлов у 300 пользователей) Централизованного хранилища файлов экселя нет и не предвидится. То есть макросом не получится по всем пробежаться. Возможно создание хранилища файлов подключения, но на этом пути встретил следующую проблему: если я открываю odc-файл к SSAS-2005 (Excel открывает его как книгу со сводной таблицей) и после выбора того же odc-файла ставлю галку "Всегда использовать файл подключения"(Подключения к книге->Свойства подключения, вкладка "Определение"), то Excel мне выдает такое: "Подключение в данной книге больше не совпадает с подключением, определенным во внешнем файле таком-то. Ссылка на внешний файл также будет удалена" После нажатия на "Да" - соответственно удаляет из подключения эту ссылку на odc-файл. Поэтому возник вопрос - как использовать odc-файл на постоянной основе, а не только при создании книги? Или может быть есть другие пути разделения подключений и интерфейсных файлов? (SharePoint, RS, PPS нет в наличии, в качестве клиента только Excel) ... |
| 17.06.2009, 18:25:49 |
ап ... |
| 19.06.2009, 09:41:15 |
Странно, у нас вот так, работает. Мб создать с нуля сводную таблицу, и при создании сразу же указать odc файл ? ... |
| 19.06.2009, 10:18:36 |
Сегодня все заработало, должно быть перезагрузка помогла) ... |
| 19.06.2009, 12:54:48 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172825]: |
43ms |
73ms |
| others: | 331ms |
| total: | 500ms |
