Подключение к бд PostgreSQL из VBA
Доброго времени суток! Задача - вывести в word-е результат запроса из PostgreSQL. Для этого из VBA пытаюсь подключиться к бд PostgreSQL и взять необходимые данные из базы. Создал файлик udl с необходимой строкой подключения, проверил успешное соединение. С этим все ok. Проблема в том, что при попытке из VBA подключиться к базе PostgreSQL, используя ту же строку подключения, программа встает на шаге .Open: 'создаем новое подключение к БД Set ADO_Connect = New ADODB.Connection With ADO_Connect .ConnectionString = "Driver={PostgreSQL UNICODE(x64)};Server=имя сервера;Port=5432;Database=имя базы;Uid=postgres;Pwd=пароль .Mode = adModeReadWrite .Open End With Просьба подсказать, что не так/что забыл настроить. Спасибо. ... |
| 08.01.2017, 00:33:15 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172814]: |
25ms |
66ms |
64ms |
| others: | 361ms |
| total: | 584ms |
