Дополнительный фильтр в сводной таблице Excel
Как отфильтровать в документе только те записи, где проставлено, допустим 1? ... |
| 14.01.2017, 18:18:34 |
| 14.01.2017, 18:20:00 |
NickBellКак отфильтровать в документе только те записи, где проставлено, допустим 1? У вас сводная по сути ничем не отличается от данных. А фильтровать - по какому принципу расставили 1, по такому принципу и фильтровать - объясните идею, и какая версия офиса/XL'я. ... |
| 15.01.2017, 09:46:05 |
Volodshan, Сводная таблица была сделана на определенных данных. А 1 просто ставили рядом со сводной таблице. Этим отмечают, что эти данные были проверены или же должны проверить. Потом они хотели выделить те строки, где проставлена 1, но это уже невозможно сделать. ... |
| 15.01.2017, 15:50:21 |
NickBell, сводная таблица не для правки данных, а для анализа. Чтобы править данные напрямую в сводной таблице надо кучу кода нагородить. В Вашем случае правильнее включить в сводную доп.столбец, в который в исходных данных и будет выставляться пометка об исполнении. ... |
| 16.01.2017, 10:53:49 |
The_Prist, Ясно, придется им предложить другой метод, если их это устроит. Спасибо за совет. ... |
| 16.01.2017, 11:46:43 |
Если я правильно понял. ... |
| 16.01.2017, 17:06:14 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172807]: |
40ms |
52ms |
| others: | 308ms |
| total: | 458ms |
