Excel - расчет по двум критериям.
Друзья, помогите реализовать следующий расчет: Нужно суммировать количество адресов, у которых хотя бы один раз в столбце "Результат ВК" результатом будет "не пройден" Дано: 10 адресов в произвольном порядке с повторениями. на 5 из них встречается результат "Не пройден" ... |
| 26.01.2017, 11:11:21 |
Четче определяемся да или нет? при каких условиях... ;) ... |
| 26.01.2017, 11:34:40 |
что да или нет? условие одно - "Не пройден". посчитать количество адресов (с учетом повторения) сделали - Код: vbnet 1. =10 а теперь нужно посчитать на скольких из них встречалось условие "Не пройден" . ... |
| 26.01.2017, 11:44:44 |
Volodshan, Нужно, что бы в итоге 5 получилось, т.е. мы подсчитаем кол-во проблемных адресов. Сводная таблица не очень подходит, т.к. эти вычисления происходят в большой таблице в которой данные постоянно меняются и кол-во адресов желательно должно автоматически пересчитываться. ... |
| 26.01.2017, 12:33:16 |
=СЧЕТ("B2:B12") ... |
| 26.01.2017, 12:46:39 |
Akina, нет, вот кусок таблицы для расчета, выше приложен пример. ... |
| 26.01.2017, 13:05:24 |
da.dword... Нужно, что бы в итоге... ... Вы сами уяснили и нам рассказали/показали почему именно так, а не иначе надо вычислять. Например, по одному из адресов есть 3 "Пройден." и 2 "Не пройден" или наоборот - где правда? На что ориентироваться? Если было бы, к примеру, поле с датами, то можно было бы ориентироваться на самую свежую из них. И тому подобное. ps Не жалейте времени и слов для толкового обоснования своих хотелок - быстрее дело будет делаться... ;) ... |
| 26.01.2017, 13:06:41 |
Volodshan, Начну с самого начала) Есть журнал выездов специалистов по адресам строительства, в котором фиксируются нарушения при поставке материалов и оборудования. По журналу ведется статистика, кол-во адресов,кол-во материалов, виды нарушений итд, так вот нужно понимать на скольких адресах есть проблемные материалы, не сколько материалов, а именно сколько проблемных адресов (проблемный - если хоты бы один раз на адресе будет встречатся условие "не пройден") ... |
| 26.01.2017, 13:15:27 |
da.dword , т.е. надо сравнивать с текстовым литералом? тогда СЧЕТЕСЛИ(). ... |
| 26.01.2017, 13:31:36 |
Akina, да, с текстовым, но учитывая адресный список. Код: vbnet 1. - так считаем адреса, получается 10 адресов, а теперь из этих 10 нужно посчитать на каких было условие "не пройден", сколько раз не имеет значение, а просто было или нет. Должно получится 5 адресов. ... |
| 26.01.2017, 13:46:14 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172802]: |
25ms |
65ms |
83ms |
| others: | 409ms |
| total: | 656ms |
