импорт в Excel запросов из Access имеющих пользовательские функции
Здравствуйте! Пытаюсь в Excel через ADODB.Connection открыть запрос "select * ... "в котором используются пользовательские функции. Но Excel выдаёт ошибку. Как можно обойти это ограничение на импорт данных с пользовательскими функциями? ... |
| 13.02.2017, 09:29:45 |
Пользовательские функции определены где? Эксель выдает ошибку какую? Что значить "пытаюсь открыть запрос" - он сохранен как "запрос" в файле Аксесса? ... |
| 13.02.2017, 10:50:02 |
Shocker.Pro, В модуле Vba access задана пользовательская функция. Она используется в запросе access. Мне требуется данные, полученные из этого запроса импортировать в excel. Из excel подключаюсь к БД, при открытии рекордсета источником, которого является, упомянутый запрос acces, Excel пишет: не определена функция такая-то... ... |
| 13.02.2017, 11:14:56 |
ace3, и правильно пишет. Ведь функция написана внутри проекта Access и Excel о ней ничего не знает, когда Вы ему запрос подсовываете. Возможности перенести код этой функции в Excel нет? Или там специфические встроенные функции самого Access-а используются? ... |
| 13.02.2017, 12:06:49 |
The_Prist, Ничего особенного , в поле запроса используется функция, содержащая getstring у recordset. Пришлось так и сделать и уже на листе использовать эту функцию. А можно ли в excel рекордсету добавить поле с используемой пользовательской функцией? Чтобы через copyfromrecordset всё вместе вставить на лист? ... |
| 13.02.2017, 12:55:11 |
start [/forum/search_topic.php?author=karpik&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
77ms |
89ms |
27ms |
41ms |
50ms |
| others: | 1007ms |
| total: | 1359ms |
